970 производство 2010>>2016 (L) Перепрограммирование блоков управления кондиционера и высоковольтной АКП Panamera S E-Hybrid (970130)
15.01.2023, 18:38   #1
Модельный год От 2014 До 2016
Тип автомобиля: Panamera S E-Hybrid (970)
Относительно: Блоки управления кондиционера и высоковольтной АКБ
Причина:
Разработано новое программное обеспечение, позволяющее оптимизировать охлаждение высоковольтной АКБ во время зарядки. Новое программное обеспечение способствует повышению производительности высоковольтной АКБ и помогает избежать перегрева АКБ во время зарядки при высокой температуре окружающего воздуха.
Поэтому в соответствующих автомобилях блоки управления кондиционера и высоковольтной АКБ были запрограммированы с использованием нового набора данных.
Действие:
Перепрограммировать блоки управления кондиционера и высоковольтной батареи с помощью тестера PIWIS.
В рамках акции блоки управления кондиционера и высоковольтной АКБ перепрограммируются, а затем автоматически перекодируются.
Продолжительность программирования и кодирования составляет прим. 8 минут.
15.01.2023, 18:39   #2
Эта акция недействительна для автомобилей, описанных в технической информации
270800 Необходимость замены высоковольтной АКБ: соблюдение особого порядка действий (88/19)
и которые оснащены высоковольтной АКБ модели Cayenne S E-Hybrid (92A). В автомобилях модели Panamera S E-Hybrid (970) при проведении ТИ 88/19 уже была установлена другая версия ПО.
В связи с этим перед посещением СТО в журнале ремонта автомобиля необходимо проверить, не проводилась ли на этом автомобиле ТИ 88/19.
В качестве альтернативы автомобиль можно распознать по указанному в данных автомобиля М-номеру «ST1 — установка высоковольтной АКБ E2 (элементы 28 А-ч)», который регистрируется при проведении ТИ 88/19. При этом необходимо учитывать, что в некоторых условиях M-номер еще не передан в систему послепродажного обслуживания Porsche AG. Поэтому самую достоверную информацию можно считать только из данных автомобиля с помощью тестера PIWIS.
В соответствующих автомобилях акция WKK5 закрывается посредством обновления акции отзыва (гарантийная заявка: 0 единиц времени и без позиций материала).
Автомобили, которых касается указанное мероприятие:
Только автомобили, относящиеся к акции (см. также информацию об автомобиле в PCSS).
Необходимые инструменты
Инструмент:
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 39.200.020 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 А, например VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A
15.01.2023, 18:43   #3
Предварительные работы
Уведомление
Запись о неисправности в памяти или прерывание программирования блока управления при недостаточном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
Перед началом программирования блока управления подключите к автомобилю соответствующее зарядное устройство АКБ с минимальным током зарядки 90 A.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования блока управления.
При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
Если в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, ключ от автомобиля не распознается в салоне, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящийся в замке зажигания модуль управления на оригинальный ключ от автомобиля.
Порядок действий:
1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS — глава «Предварительные работы»
15.01.2023, 18:44   #4
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 39.200.020 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования Q1K6M
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления кондиционера и высоковольтной АКБ перепрограммируется и затем автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Длительность программирования (ориентировочная): 8 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции: Кондиционер 1040
Высоковольтная АКБ 1103
После завершения программирования блоков управления версию ПО можно считать с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации» блоков управления кондиционера и высоковольтной АКБ.
Порядок действий при появлении сообщений об ошибках в ходе программирования: 9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS - глава "Поиск неисправностей"
Порядок действий при отмене программирования блока управления: Повторить программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
15.01.2023, 18:45   #5
После перепрограммирования блока управления высоковольтной АКБ при следующем освобождении шины (зажигание выключено, автомобиль заблокирован) автоматически выполняется однократная диагностика высоковольтной АКБ. Не прерывайте ее. В случае прерывания этой диагностики (например, путем закрытия автомобиля) сохраняется запись в памяти неисправностей.
2 Отсоедините тестер от автомобиля, чтобы запустить самодиагностику высоковольтной АКБ.
2.1 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
2.2 Выключите зажигание и заприте автомобиль ключом.
Отнесите ключ за пределы радиоприема на расстояние не менее 5 метров от автомобиля.
2.3 После ожидания не менее 5 минут снова отоприте автомобиль.
2.4 Включить зажигание.
2.5 Вновь подсоединить диагностический штекер тестера PIWIS к диагностическому разъему и восстановить связь с автомобилем.
e-hybrid, panamera, автомобиль, блок, блоковый, высоковольтный, кондиционер, перепрограммирование, программирование, управление
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] Panamera S e-Hybrid (970130) Пропуски зажигания DmitriiC Двигатель 5 09.12.2022 11:46
[970] Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130) Artemkgd Двигатель 3 20.07.2020 15:14
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[971] Перепрограммирование блоков управления PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.10.2017 14:21
