971 производство 2017>> (L) Перепрограммирование блоков управления PDCC
05.10.2017, 14:21   #1
Модельный год: с 2017 до 2018
Тип автомобиля:
Panamera 4S (971) / Panamera 4S Diesel (971) / Panamera Turbo (971) / Panamera Turbo S Hybrid (971)
Относительно:
Блоки управления PDCC
Причина:
Из-за ошибочного набора параметров обоих блоков управления PDCC блок управления PASM при определенных условиях движения может выявить несуществующую раскачку ходовой части. Вследствие этого PDCC деактивируется, и ходовая часть переключается в спортивный режим.
В этом случае на комбинации приборов отображается желтое предупредительное сообщение "Ходовая часть неисправна Посетить СТО Можно осторожно продолжать движение", и транспортное средство в течение длительного времени ведет себя как с ходовой частью в спортивном режиме.
Действие:
Перепрограммировать блоки управления PDCC с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 36.000 (или новее).
Описанный далее порядок действий основывается на версии ПО 36.000 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
В рамках этих работ блоки управления PDCC перепрограммируются, затем автоматически кодируются заново.
Длительность программирования и кодирования блоков управления составляет ок. 15 минут.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 36.000 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования: Z4M3T
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блоки управления PDCC сначала перепрограммируются, а затем автоматически перекодируются.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции: 0212
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления системы подавления кренов (PDCC) спереди или системы подавления кренов (PDCC) сзади с помощью тестера PIWIS в меню "Расширенные идентификации".
Название: Выбор блока управления.png
pdcc, блоковый, перепрограммирование, управление
[9PA1] Совместимость блоков розжига 957 kmc5 Электрооборудование 28 15.12.2021 22:03
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
[9PA] Взаимозаменяемость блоков АВS ESP bazzyk12345 Вопросы специалистам 1 01.07.2011 19:56
