9PA1 производство 2007>>2010 (L) Совместимость блоков розжига 957
21.12.2016, 20:55   #1
kmc5
Блоки розжига 5DC 009 285-00:
95563119400, 95563119401, 95563119402 - взаимозаменяемы?
Т.е. будут ли работать, если левый 95563119400, а правый 95563119401?
Блок 95563119403:
Читал что он не совместим с вышеуказанными номерами.
Но будут ли они работать, если поставить их парой?
Или их прошивка не совместима с блоком бортовой сети?
Или есть иные причины?
21.12.2016, 21:30   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Да
Да
Блок 95563119403:
Верно
Конечно, при условии кодировки под комплектацию автомобиля
ПО в новых блоках управления выше и несовместимо с ПО прежних блоков управления фар
22.12.2016, 03:30   #3
kmc5
Да
Какие блоки управления считать новыми?
22.12.2016, 10:18   #4
Блок 95563119403
29.12.2016, 12:44   #5
kmc5
Блок 95563119403
Есть ли у новых блоков (...03) какие-либо преимущества перед старыми (...00, 01, 02)?
29.12.2016, 13:55   #6
Всегда более новая деталь или новое ПО выпускаются с учетом выявленных недостатков предыдущих версий и с учетом более корректной работой узлов и агрегатов.
29.12.2016, 14:39   #7
kmc5
А конкретно из практики что-либо известно?
Изменение прошивок может быть просто маркетинговым ходом.
Новые блоки встречаются гораздо реже старых.
При выходе из строя будет не просто найти ему пару.
29.12.2016, 14:56   #8
Бывает проблема в виде самопроизвольного выключения лампы ближнего света
Не думаю. Porsche старается исправлять свои недостатки.
Согласен
Это вопрос времени. Старые блоки уже не выпускаются.
22.05.2019, 21:21   #9
Lexa
Здравствуйте, по блоку 95563119402 в магазине предлагают привезти заменитель какой-то от Hella, стоимость в два раза меньше чем 95563119403 это как понять?
Сказали просто не порше каробка....
22.05.2019, 22:13   #10
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Если номера каталожного там не будет Porsche, блок не подойдет. Софт у Porsche свой.
piwis, porsche, блок, быть, заявление, просто, установка
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
Совместимость акпп 955-957 ivan200505 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.06.2015 13:51
Блоки розжига 957 продам HeavyAuto Барахолка 11 09.05.2015 06:06
Рейлинги и пороги на 955 (совместимость) Dimetrio Кузов 1 30.09.2014 10:55
[9PA] Взаимозаменяемость блоков АВS ESP bazzyk12345 Вопросы специалистам 1 01.07.2011 19:56
