9YA производство 2018>>2024 (D) C129254 Исполнительный механизм муфты полного привода, нет базовой настройки (007498)
09.07.2025, 10:54   #1
Исполнительный механизм муфты сцепления, базовая настройка отсутствует
Проверки и возможные причины
Отсутствует базовая настройка
39950 - Блок управления электроники полного привода (PTM) - отсутствует базовая настройка
ИНФОРМАЦИЯ
Исполнительный механизм сцепления (серводвигатель) встроен в блок управления электроники полного привода.Процедура "Базовая настройка исполнительного механизма сцепления" позволяет выполнить базовую настройку исполнительного механизма сцепления и удалить запись о неисправности.При этом данные классификации записываются в блок управления:
Электроника системы полного привода (PTM)/Обслуживание и ремонт/Базовая настройка исполнительного механизма муфты сцепления
Зажигание включено
Блок управления не распознает действительные данные классификации (классы коэффициентов трения) сцепления полного привода
Система полного привода вышла из строя - Возможно дальнейшее адаптированное движение - Активное предупреждающее сообщение
Полный привод не работает
Блок управления системы Porsche Stability Management (PSM) активирован принудительно
09.07.2025, 10:59   #2
Информация о компонентах и системах
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
Данные классификации электронной системы полного привода
Данные классификации, также называются классы коэффициентов трения сцепления полного привода, находятся на табличке с данными на корпусе раздаточной коробки. При этом отличатся классы коробки передач и версия классификации.
1 Класс коробки передач
2 Версия классификации
Название: Данные классиф. электрон системы полного привода.jpg
базовый, данный, исполнительный, класс, классификация, коробка, механизм, муфта, настройка, полный, привод, сцепление
[9PA1] C129800 Исполнительный механизм стабилизации крена (C15005) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 20.05.2024 23:02
[92A] Система полного привода Yan767 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 12.07.2023 21:54
[970] Внезапные ошибки psm и полного привода gevaki8288 Система питания 15 04.01.2023 14:20
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
