9PA1 производство 2007>>2010 (L) C129800 Исполнительный механизм стабилизации крена (C15005)
20.05.2024, 23:00   #1
Исполнительный механизм системы подавления кренов
Проверки и возможные причины
40770 - Передний стабилизатор - Исполнительный элемент системы подавления кренов неисправен
42900 - Стабилизатор - Исполнительный элемент системы подавления кренов неисправен
20.05.2024, 23:01   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение на бортовой сети 48 В
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Рабочая инструкция к бортовой сети 48 В
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
Зажигание включено
В двигателе системы стабилизации кренов обнаруживается внутренняя неисправность.
Предупредительное сообщение «Ходовая часть неисправна — можно осторожно продолжать движение, см. руководство по эксплуатации» активно
Система подавления кренов не работает
Амортизатор жесткий
Функции диагностики
Контроль:
непрерывно
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 5 с .
20.05.2024, 23:01   #3
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
Система подавления крена, обзор
Название: Система подавления крена, обзор.jpg
20.05.2024, 23:02   #4
Места установки блоков управления системы подавления кренов
Название: Блок управления на передней оси.jpg
ID:	77779   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок управления на задней оси.jpg
исполнительный, крен, механизм, подавление, система, стабилизация
[992-1] Система подавления крена 911 Turbo S (992450) Wispa Ходовая и подвеска 1 24.07.2023 19:31
[992-1] C125193 Система подавления крена: сбой системы (A10011) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 20.07.2023 13:05
[9PA1] Вопрос по системе стабилизации 957 Mr.G Вопросы специалистам 8 18.01.2018 13:06
[970] Двигатель M48.40 исполнительный элимент Кот Вася Двигатель 1 26.02.2015 16:22
