9PA производство 2003>>2006 (L) Датчик положения распредвала
04.07.2025, 00:21   #1
niqmate
Здравствуйте!
Мучают ошибки в двигателе, по датчику положения распредвала, подскажите нужно ли менять датчик? Тк в сервисе говорят что это дело в цепи, но меня смущает столько ошибок по одному датчику, как будто дело в нем,а не в цепи. Спасибо
06.07.2025, 15:07   #2
Сообщение от niqmate Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
https://forum.cayservice.ru/showthre...242#post174242
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11832
https://forum.cayservice.ru/showthre...244#post174244
https://forum.cayservice.ru/showthre...245#post174245
Нужно проверки провести по документам и потом уже можно делать вывод
Какие метки цепи ГРМ?
06.07.2025, 15:33   #3
niqmate
Большое спасибо! Про метки грм я написал в теме грм, вы сказали все ок у меня по 0. Буду искать причину по вашим рекомендациям. Еще подскажите где стоит этот датчик.
cayservice, forum, https, showthread, датчик, деть, ошибка, положение, распредвал
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[95B] P0366 Датчик распредвала, выпуск, ряд 1 Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2020 23:02
[92A] P001600 Ряд 1, датчик положения распредвала / коленвала, неверное согласование Владимир Маркин Двигатель 4 31.07.2019 11:12
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
