92A производство 2011>>2018 (K;L) P001600 Ряд 1, датчик положения распредвала / коленвала, неверное согласование
17.07.2019, 15:18   #1
нет неисправности датчика коленвала
нет неисправности фазовращателя
нет других неисправностей датчика распредвала
нет неисправностей питания датчика
Пуск двигателя
Выкл. зажигание, вкл. зажигание
При работающем двигателе
Фронты сигнала датчика распредвала при нахождении в исходном положении (упор) не соответствуют сигналу распредвала (распредвал недопустимо провернулся)
Если распредвал перемещается во время ездового цикла в исходное положение (упор), выполняется проверка согласования распредвала относительно коленвала
Датчик распредвала, впуск, ряд 1
Проверить фазы газораспределения (положение распредвала) с помощью тестера
Проверить цепной привод на смещение цепи.
Проверить работу фазовращателя (управляющие клапаны, регуляторы вала, давление масла)
Проверить провода фазовращателя
Проверить провода датчиков
Проверить диск датчика распредвала
Функциональные ограничения
Регулирование фаз газораспределения невозможно
Возможна недостаточная мощность
Возможна неровная работа двигателя вплоть до его выключения при многократном перескакивании цепи
30.07.2019, 21:09   #2
Иван_
Добрый вечер.
Сняли крышки для регулировки фаз.
С помощью инструмента выставили распредвалы.
Свечи выкручены.
Поворачиваем коленвал от руки цепь на 2 банке перескакивает на два зуба на одном валу и на зуб на другом!!!
Замена цепи?
Пробег 156000км
На 135000 официал заменил натяжители на обоих "Банках".
Цепь "не требовала замены по причине отсутствия износа".
30.07.2019, 22:01   #3
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Свечи выкручены.
Замена цепи?
Пробег 156000км
Какой VIN?
31.07.2019, 11:07   #4
Иван_
Вот WP1ZZZ92ZBLA91434
31.07.2019, 11:12   #5
Иван_
Вот и ещё пару фото места вскрытия крышек.
Герметик на цепи дело рук официалов.
Задиры на фазовращателе тоже.
ID:	22889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22891   Нажмите на изображение для увеличения
датчик, коленвал, неверный, неисправность, положение, проверить, распредвал, согласование, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
