92A производство 2011>>2018 (K;L) Щелкающий звук в багажном отсеке возле высоковольтной АКБ
07.03.2025, 00:52   #1
ximidas
Вот такой звук, именно в этом месте
вин wp1ae2a25hla71446
Авто из США.
Батарея заряжается и работает без каких либо видимых проблем.
Однако при выключения зажигания, появляется щелкающий звук как на видео выше. Так может продолжаться несколько часов. Затем появляется ошибка - U14D300 - Запрос контрольного индикатора двигателя, высоковольтная АКБ + P162400 - Сигнальная лампа активирована другим блоком управления. Если зарядить батарею, то щелчков и ошибок нет, но батарея сама по себе теряет заряд до 0. Так же если заводить машину через короткие промежутки времени, ошибок нет, однако если батарея разряжена то щелчки есть.
В интернете нашел описание такой же проблемы, там посоветовали заменить деталь 95861125103(как я понимаю это инвертор) и проблема исчезнет.
В местном VAG сервисе(правда они не специализируются на гибридах) высказали предположение, что может быть проблема с насосом охлаждением(маловероятно) или блок управления гибридным мотором.
Вопрос - в чем может быть проблема? Можно ли ее решить без замены инвертора и блока управления? Может окислились какие-то провода? Машина шла по морю из США, может повлияла влажность. Если деталь все же надо менять, то что - инвертор или блок управления? В интернете нашел код инвертора - 77P.915.251 или 7P5907401L - блок управления. Что менять, не понятно.
Буду очень благодарен за ответы.
09.03.2025, 22:51   #2
ximidas
Разобрали сегодня блок управления, там все сухо и никаких следов воды и прочих видимых проблем с ним нет. Рядом вокруг батареи и ее деталей - аналогично, все сухо и никаких видимых проблем.
Почитав более внимательно зарубежный форум, пришел к выводу, что проблема все же с высоковольтным реле (или контактный модуль) батареи с кодом 7PP.915.251.C(на самом реле так обозначено) / 7PP915251 / 7PP.915.251 / 95861125103 / 7PP915251C, который так же обозначают в зарубежном интернете как- инвертор электродвигателя / релейный блок / монтажный блок реле.
После изучения всех нюансов, пришел к выводу, что судя по всему необходимо найти и приобрести запчасть 7PP.915.251.C и заменить ее в своем авто, т.к. скорее всего произошел банальный износ. После изучения вопроса, и общения с ИИ, могу отметить следующие возможные нюансы - радует, что не придеться заниматься перепайкой процессора, как при замене инвертора(где-то на форуме была тема), судя по всему надо просто заменить релейную плату и сделать адаптацию.
ГПТ советует так:
Цитата:
Инструкция по замене релейной платы батареи (7PP.915.251.C / 958.611.251.03) на Porsche Cayenne Hybrid / VW Touareg Hybrid
⚠ Важно: Эта деталь связана с высоковольтной батареей (до 400В), поэтому работа требует осторожности. Если у вас нет опыта работы с высоковольтными системами, лучше доверить замену специалисту.
Необходимые инструменты и оборудование:
✔ Диагностический сканер (PIWIS, ODIS, VCDS) – для сброса ошибок после замены
✔ Изолированные инструменты (при работе с высоковольтной системой)
✔ Гаечные ключи (размеры 10 мм, 13 мм)
✔ Отвертки Torx
✔ Перчатки и защитные очки
Шаг 1: Подготовка
Выключите зажигание и убедитесь, что автомобиль не подключен к зарядке (если это гибрид).
Отключите 12В аккумулятор (снять минусовую клемму) – он обычно находится в багажнике.
Отключите высоковольтную систему:
В большинстве моделей Porsche Cayenne Hybrid и VW Touareg Hybrid размыкатель HV-контактов находится под сиденьем или в багажнике.
Снимите сервисный предохранитель или разъедините размыкатель (обычно это оранжевый разъем).
Подождите не менее 5 минут, чтобы конденсаторы высоковольтной системы разрядились.
Шаг 2: Снятие старой релейной платы
Доступ к релейной плате
Плата обычно расположена в задней части автомобиля, рядом с высоковольтной батареей.
В моделях Cayenne 958 – в районе багажного отсека.
В Touareg Hybrid – под полом багажника или рядом с аккумуляторным отсеком.
Отключите разъемы
Аккуратно отсоедините все электрические разъемы (обычно несколько больших разъемов и несколько мелких управляющих).
Пометьте или сфотографируйте расположение проводов для удобства.
Открутите крепления платы
Используйте гаечные ключи или отвертку Torx, чтобы снять фиксирующие болты.
Снимите плату с креплений.
Шаг 3: Установка новой релейной платы
Закрепите новую деталь на место старой и затяните все крепежные элементы.
Подключите все разъемы, убедившись, что они правильно защелкнулись.
Проверьте надежность соединений – если есть свободные контакты, могут возникнуть ошибки или перегрев.
Шаг 4: Подключение и проверка
Подключите высоковольтную систему обратно (установите размыкатель HV, если снимали).
Подключите обратно 12В аккумулятор.
Включите зажигание, но не заводите сразу – проверьте наличие ошибок на приборной панели.
Подключите диагностический сканер (PIWIS, ODIS, VCDS) и:
Проверьте наличие ошибок в системе (ошибки BMS, HV-системы).
Очистите возможные ошибки, если они появились.
Выполните тестирование (некоторые модули могут требовать адаптации).
Проверьте работу гибридной системы (например, режимы зарядки и рекуперации).
Шаг 5: Тест-драйв
������ Проверьте машину в движении:
Убедитесь, что гибридный режим активируется.
Проверьте, нет ли предупреждающих сообщений на приборной панели.
Убедитесь, что зарядка батареи работает корректно.
Возможные ошибки после замены
❌ Ошибка "Check Hybrid System" – может требовать сброса через сканер.
❌ Проблемы с зарядкой батареи – возможно, разъемы подключены неправильно.
❌ Ошибка "High Voltage System Fault" – проверить размыкатель HV или кодировать новую плату.
Будет ли машина ругаться на замененную релейную плату (7PP.915.251.C / 958.611.251.03)?
Короткий ответ: Возможны ошибки, но их можно сбросить или адаптировать через диагностику. Если запчасть полностью исправна и совместима, проблем быть не должно.
Возможные ошибки и их причины после замены
Может возникнуть, если новая плата не была адаптирована в системе.
Решение: выполнить адаптацию через PIWIS, ODIS или VCDS.
Возможная причина: некорректное подключение разъемов или нарушение цепи высокого напряжения.
Решение: проверить все соединения, сбросить ошибки сканером.
Если система не распознает замененную плату, может не включаться зарядка.
Решение: кодирование блока через диагностический инструмент.
Разница в версиях прошивки
Если установленный модуль имеет другую прошивку, ECU может "не принять" новую деталь.
Решение: возможно потребуется обновление прошивки модуля в официальном сервисе.
Как избежать проблем?
✅ Использовать запчасть с точно таким же номером (7PP.915.251.C или 958.611.251.03).
✅ Перед установкой проверить релейную плату на стенде (если покупаете Б/У).
✅ После замены сделать диагностику и, если нужно, сбросить ошибки.
✅ Если появляются ошибки, сделать адаптацию через PIWIS/ODIS.
Что делать, если после установки горит ошибка?
1️⃣ Подключить диагностический сканер (лучше PIWIS или ODIS).
2️⃣ Прочитать ошибки в блоках Hybrid System / Battery Management.
3️⃣ Сбросить ошибки и проверить, пропали ли они после перезапуска.
4️⃣ Если ошибки остаются – выполнить адаптацию замененного модуля.
5️⃣ При необходимости – обновить прошивку блока в сервисе Porsche/VW.
Вывод
������ Если запчасть полностью совместима, ошибок не будет.
������ Если система ругается – нужно делать сброс ошибок или адаптацию через диагностику.
⚠ В редких случаях может понадобиться прошивка модуля в сервисе.
Если кто-то может что-то добавить, буду благодарен
26.03.2025, 01:29   #3
ximidas
В общем начали поиски реле с номером 7PP.915.251.C. Повезло вроде - в нашем городе появилась машина-донор (праворульная, идентичная по комплектации), решили не рисковать и купили целиком всю HV-батарею с насосом охлаждения, чтобы в дальнейшем не искать недостающие элементы по частям.
Однако первым делом решили попробовать заменить только реле, т.к. основной фокус подозрений был именно на нем. Так же заменили насос, т.к. на нашем были подтеки таскал. При снятии старого реле появились сомнения - внешне в идеальном состоянии, внутри (разбирали) тоже все как новое. Несмотря на это, заменили только его, чтобы не связываться с перепайкой проца из блока управления и адаптацией новой HV-батареи. Тем более изначально батарея по состоянию была вполне себе в хорошем состоянии.
После замены реле сбросили ошибки, машина завелась без проблем, начала нормально ездить. Но спустя 2–3 часа эксплуатации симптомы вернулись: характерные щелчки и поведение системы как при неисправности.
Появилось множество гипотез, большая часть сведений указывала на неисправность блока управления HV-батареей. Посоветовались с разными специалистами - мнения расходились, но все тянулось к замене блока управления и всей батареи.
В итоге вышли на лучшего специалиста по гибридным системам в городе, который по телефону(!) предложил отключить датчик тока с 12В аккумулятора (тот, что стоит на минусовой клемме). После отключения - щелчки полностью исчезли. Проверили 12В АКБ - он был разряжен на ~70%.
Поставили новый аккумулятор, подключили датчик обратно, проехали 5 км. После остановки были короткие щелчки в течение 2-3 минут - вероятно, система дозаряжала залежавшийся на складе новый аккумулятор - и всё, с тех пор проблема не проявляется. Щелчки исчезли, батарея не разряжается.
Вывод: причиной всех скорее всего оказался убитый 12В аккумулятор. Хотя мой товарищ настаивает, что реле тоже было "уставшее", я склонен считать, что реле было исправным, а вся цепочка сбоев шла от нестабильного питания от 12В.
Жаль, конечно, что вышли на грамотного спеца не сразу - успели купить дорогостоящую батарею, хотя корень проблемы оказался банальным. К слову, машина пригнана из США, и мне сказали, что на аукционах часто намеренно разряжают 12В аккумулятор - возможно, это и стало первопричиной.
Надеюсь, эта история поможет кому-то сэкономить время, нервы и деньги.
багажный, возле, высоковольтный, звук, отсек
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[92A] Звук Pratrader Двигатель 1 24.07.2024 22:45
[9PA] Стук в багажном отделении Kostin-M-I Вопросы специалистам 0 13.09.2020 18:03
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
[9PA] Трубка в моторном отсеке bruchtiy Двигатель 9 26.01.2016 11:33
