92A производство 2011>>2018 (K;L) Звук
24.07.2024, 20:39   #1
Pratrader
Cayenne 958,дизель 3.0 2018.
1) Если нажать на газ, потом отпустить и поймать его в районе 900 оборотов, то иногда возникает такой звук(с 50 секунды)
Что это за звук и надо ли что-то делать?
2) Также, мне кажется, что динамика разгона снизилась после грузинских заправок. Несколько месяцев назад пару раз после начала поездки загоралась спираль(glaw), выкл/вкл двигателя- больше спирали не было.
На piwis ошибок нет, турбина ок, катализатор ок, вопрос по форсункам, такие показатели коррекции(отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра N) -это повод что-то делать или все ок?
0.67
-0.06
0.27
-0.09
-0.27
0.51
24.07.2024, 22:45   #2
Сообщение от Pratrader Посмотреть сообщение
По видео очень трудно определить на какой звук ссылаетесь. Возможно это звук со стороны турбины, возможно что-то дребезжит на крышки двигателя. Тут только гадать можно о чем речь
На piwis ошибок не
Если загоралась индикация неисправности работы двигателя, в памяти неисправностей должна была остаться
В самом PIWIS есть строчка для номинальных значений, с этим и сравнивайте
звук
[9PA1] Посторонний звук porsche cayenne GTS Двигатель 2 02.10.2025 23:37
[9PA1] Странный звук кондиционера 957 meloman Система кондиционирования 3 28.08.2020 19:04
[9PA1] Звук за торпедой meloman Электрооборудование 1 21.10.2019 12:20
[9PA1] Непонятный звук на 3.6 957 Mr.G Двигатель 3 18.08.2017 21:17
