			Замена блока управления фарами
 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
 Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В 9900 - тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
 1 Заменить блок управления фарами.
 2 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и включить зажигание.
 3 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
 4 В разделе Обзор выбрать блок управления Левая фара/по центру.
 5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
 6 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
 7 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
 8 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
 9 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
 10 В тестере появится сообщение Ввод в эксплуатацию завершен успешно!, затем нажать клавишу F12.
 11 Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
 12 Проверить работоспособность фар.
