Модельный год От 2014 До 2015
Модельный ряд: Cayenne (92A)
Комплектация: только головные фары со светодиодными фарами
Касается: Головные фары, блок управления фарами (по центру) и блок управления светодиодами
Причина: При замене, обусловленной неисправностью аппаратного обеспечения, или при вводе в эксплуатацию блока управления головными фарами / блока управления светодиодами с использованием тестера PIWIS необходимо обратить внимание на следующие моменты:
a) При обнаружении неисправности аппаратного обеспечения одной из головных фар
требуется замена соответствующей фары или неисправных компонентов.
Имеющиеся блоки управления не нуждаются в замене.
⇒ Замена блоков управления при наличии неисправностей аппаратного обеспечения не ведет к их полному устранению.
При этом в новом блоке управления лишь отсутствуют записанные ранее коды неисправностей (соответствует удалению кодов неисправностей).
Это не является устранением самой причины неисправности. Неисправность может возникнуть вновь.
b) При необходимой замене блока управления светодиодами с настоящего момента ввод соответствующих блоков управления в эксплуатацию (с использованием установленного проверочного ПО 15.200 для тестера PIWIS) возможен в меню “Техобслуживание / ремонт” ⇒ “Ввод фар в эксплуатацию”.
⇒ Если “Ввод фар в эксплуатацию” эпизодически прерывается тестером, необходимо также выполнить программирование блока управления, см. пункт c).
c) При необходимой замене блока управления головными фарами
перед вводом в эксплуатацию требуется его перепрограммирование:
Предварительные работы
Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления
