991-1 производство 2012>>2016 (S) Запрограммировать блок управления фарами (по центру) 991
26.02.2019, 16:22   #1
Замена блока управления фарами (по центру)
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II и включить зажигание.
2 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
3 С помощью кнопок-стрелок выбрать Техобслуживание / ремонт.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать Блок управления фарами (по центру), ввод фар в эксплуатацию и подтвердить с помощью клавиши F8.
5 После окончания Ввода фар в эксплуатацию выполнить Запись номера шасси и Автоматическое кодирование, для завершения нажать клавишу F12.
6 Отсоединить тестер PIWIS II от автомобиля и выключить зажигание.
блок, запрограммировать, управление, фара, центр
[9PA] Блок управления раздаткой Tncs7 Трансмиссия 4 24.05.2019 22:21
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
