Программирование блока управления фарами (по центру)
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В 9900 - тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II и включить зажигание.
2 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления фары по центру.
4 Выбрать Расширенная идентификация.
5 Ввести идентификационный номер автомобиля, нажать клавишу Enter.
6 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
7 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
8 Выбрать Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8, начнется запись данных.
9 В тестере появится сообщение Данные были записаны, F12.
10 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
11 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
12 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
13 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
14 Дождаться подтверждения Кодирование завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
15 Дождаться подтверждения Ввод в эксплуатацию успешно завершен!. Затем нажать клавишу F12.
16 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
17 Проверить работоспособность блока управления.
