92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) VR6
09.08.2024, 22:59   #1
Предварительные работы
1 Опорожнить систему охлаждения.
2 Снять оба боковых шланга ОЖ и отложить их в сторону. Шланги системы охлаждения
Название: Шланги системы охлаждения.jpg
09.08.2024, 23:01   #2
Демонтаж
Демонтаж регулятора ОЖ
1 Вывернуть винты с шестигранной головкой. -20-
2 Извлечь крышку элемента термостата. -19-
3 Уплотнительное кольцо всегда менять. -9-
4 Заменить элемент термостата. -21-
Название: Обзор регулятора ОЖ 3,6 л DFI.jpg
09.08.2024, 23:02   #3
1 Крепежный винт Момент затяжки 10 Nm
2 Соединительный элемент к расширительному бачку
3 Соединительный штуцер
4 Уплотнение
5 Трубопровод ОЖ
6 Трубопровод ОЖ
7 Крепежный винт Момент затяжки 7 Nm
8 Трубопровод ОЖ
9 Уплотнительное кольцо
10 Датчик температуры охлаждающей жидкости
11 Уплотнительное кольцо круглого сечения всегда заменять
12 Проверить крепежную скобу на прочность посадки
13 Крепежный винт Момент затяжки 10 Nm
14 Крепежная скоба
15 Трубопровод ОЖ
16 Трубопровод ОЖ
17 Трубопровод ОЖ
18 Трубопровод ОЖ
19 Крышка элемента термостата
20 Крепежный винт Момент затяжки 8 Nm
21 Термостат
22 Трубопровод ОЖ
23 Проверить насос ОЖ на забрызганное уплотнение
24 Крепежный винт Момент затяжки 8 Nm
25 Ременный шкив насоса ОЖ
26 Крепежный винт насоса ОЖ
09.08.2024, 23:03   #4
Монтаж
1 Заменить уплотн. кольцо.
2 Сборка выполняется в обратной последовательности
Дополнительные работы
1 Выполнить остальные работы.
2 Наполнить систему охлаждения.
15.08.2024, 00:32   #5
keksm
Демонтаж и монтаж термостата охлаждения двигателя (термостата) VR6 3.6 FSI
(Не получается разместить картинки на форуме, только через ссылки. Кто сможет переложите картинки в правильный формат отражения на форуме).
1. Снять крышку моторного отсека.
2. Снять накладку дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок к корпусу дроссельной заслонки и корпусу воздушного фильтра.
4. Снять сменный элемент воздушного фильтра с крышкой корпуса воздушного фильтра.
https://i.postimg.cc/26YzmgB3/0.jpg
https://i.postimg.cc/YCgK9b7F/1.jpg
https://i.postimg.cc/fR72pFZ8/2.jpg
https://i.postimg.cc/Qtz0cZkd/3.jpg
Добавлено через 8 минут
5. Снять оба боковых шланга ОЖ и отложить их в сторону. Шланги системы охлаждения.
https://forum.cayservice.ru/attachme...3&d=1723229964
6. Пережать патрубки системы охлаждения для уменьшения вытекания антифриза.
https://i.postimg.cc/J0BKqYPc/4.jpg
https://i.postimg.cc/1RnZ29dM/5.jpg
7. Вывернуть три винта с шестигранной головкой (либо Torx 20)
8. Извлечь крышку элемента термостата.
9. Уплотнительное кольцо всегда менять.
10. Заменить элемент термостата.
https://i.postimg.cc/J0bY8dZ7/6.png
Добавлено через 30 минут
Демонтаж и монтаж корпуса термостата охлаждения двигателя (термостата) VR6 3.6 FSI
К списку выше добавляется.
https://i.postimg.cc/xdnfVWm8/7.jpg
https://i.postimg.cc/63QBynYN/10.png
25.11.2024, 15:07   #6
keksm
Схема замены термостата на двигателе бензин VR6 3,6 FSI.
Список деталей и уплотнение на схеме ниже.
Для замены термостата нужно купить только два элемента:
1) VAG 03H121113B (или 03H121113D) – термостат (Сoolant Thermostat).
2) VAG WHT000863 – резиновое уплотнительное кольцо под крышку термостата (Engine Coolant Thermostat Gasket). 1 шт.
Процесс замены ниже:
1. Снятие воздушного патрубка от корпуса дросельной заслонки и корпуса воздушного фильтра
2. Снятие корпуса воздушного фильтра (для улучшения доступа)
3. Снятие приводного ремня двигателя
4. Снятие генератора с двигателя
5. Пережатие шлангов для снижения утечки антифриза из системы охлаждения
6. Снятие крышки термостата.
При установке нового термостат необходимо обратить внимание:
металлический упор может с крышки застрять на штыре термостата и его нужно переставить на новый термостат или поменять целиком крышку на новую (в которой уже будет установлен металлический упор).
8. Уплотнительное кольцо перед установкой одевается на крышку.
Название: 1_корпус термостата.jpg
ID:	83250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83260   Нажмите на изображение для увеличения
25.11.2024, 15:56   #7
keksm
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
В это теме демонтаж и монтаж корпуса термостата двигателя бензин VR6 3.6 FSI
Инструкция с изображением схем выполнения работ
https://forum.cayservice.ru/showpost...68&postcount=7
винт, воздушный, демонтаж, дроссельный, затяжка, крепежный, момент, монтаж, охлаждение, работа, регулятор, система, термостат, трубопровод, шланг, элемент
[9PA1] Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (V8 Biturbo) Владимир Маркин Двигатель 5 16.02.2024 20:58
[92A] Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) V8 Владимир Маркин Двигатель 15 13.04.2023 16:53
[9PA1] Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 14.06.2019 22:06
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
