92A производство 2011>>2018 (K;L) P022100 Датчик дроссельной заслонки 2, недостоверный сигнал (000A74)
08.08.2024, 12:46   #1
P022100 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки, недостоверный сигнал
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
При работающем двигателе
Диагностика выполняется непрерывно
Углы потенциометров дроссельной заслонки 1 и 2 отличаются друг от друга на более чем 6,3%
Угол потенциометра дроссельной заслонки 2 и расчетного угла отличаются друг от друга на более чем 9,0%
Электрическая проверка провода датчика, питания, массы, разъема
На жгуте проводов разъема дроссельной заслонке при включенном зажигании (дроссельная заслонка отсоединена) должно измеряться 5 В электропитания по отношению к массе датчика (в разъеме)
Функциональные ограничения
Аварийный режим (частота вращения и ограничение момента), максимум 110 км/ч
датчик, дроссельный, друг, заслонка, недостоверный, сигнал, угол
[971] P048C00 Датчик заслонки ОГ, ряд 1, недостоверный сигнал (0085B9) Владимир Маркин Система питания 4 20.12.2023 22:50
[9YA] P301C00 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF) Владимир Маркин Система питания 3 04.06.2023 19:03
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
