971 производство 2017>> (L) P048C00 Датчик заслонки ОГ, ряд 1, недостоверный сигнал (0085B9)
20.12.2023, 22:45   #1
Диагностическая информация и проверки (начальная страница)
Проверки и возможные причины
Исполнительный элемент, заслонка ОГ
26510 - Исполн.элем. заслонки для ОГ - неисправность
2633F - Заслонка для ОГ - Сломан соединитель к исполнительному элементу
20.12.2023, 22:46   #2
ИНФОРМАЦИЯ
После замены элемента регулировки заслонок ОГ необходимо выполнить адаптацию:
”Адаптация заслонки ОГ, ряд 1/2” в:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Адаптации
ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование заслонки ОГ можно проверить активацией исполнительного элемента соответствующей заслонки ОГ с помощью следующего исполнительного элемента:
«Активация заслонки ОГ, ряд 1» и «Активация заслонки ОГ, ряд 2» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Звук выпускной системы изменен
20.12.2023, 22:47   #3
Информация о компонентах и системах
Stellelement Abgasklappen und Abgas-Übersprechklappenventil
Исполнительный элемент заслонки ОГ активируется с помощью сигнала ШИМ от блока управления электроники двигателя (DME).
В автомобилях Panamera, начиная с 2017 м. г., и Cayenne Turbo (V8), начиная с 2018 м. г., заслонки ОГ серийно устанавливаются на обоих рядах. После замены компонента необходимо их заново адаптировать.
В автомобилях Cayenne (V6), начиная с 2018 м. г., и Macan (V6), начиная с 2019 м. г., установка заслонок ОГ зависит от комплектации. Если в договоре на автомобиль указан PR-номер 0P8 или 0P9 , на обоих рядах установлены спортивные заслонки ОГ. В остальных случаях в автомобилях Cayenne S (V6) серийно установлена только одна заслонка ОГ на ряду 1 справа по направлению движения, а в автомобилях Cayenne (V6) не установлено ни одной заслонки ОГ. После замены компонента необходимо заново адаптировать заслонки ОГ.
В автомобилях E-Hybrid (R4), Cayenne E-Hybrid (V6) и Macan (R4) заслонка ОГ серийно установлена на ряду 2 слева по направлению движения. После замены компонента она не требует повторной адаптации. Адаптация необходима для спортивного исполнения заслонки ОГ.
20.12.2023, 22:49   #4
Управляемая вакуумом заслонка ОГ установлена только в Panamera Turbo (V8), начиная с 2018 м. г.
Пример:
Обзор заслонок ОГ для Panamera, начиная с 2018 м. г.
1 Управляемая вакуумом заслонка ОГ
2 Оконечный глушитель
3 Исполнительные элементы заслонок ОГ, ряд 1 и 2
4 Выхлопные трубы
Название: Обзор заслонок ОГ для Panamera.jpg
20.12.2023, 22:50   #5
Пример:
Исполнительный элемент заслонки ОГ в автомобилях Cayenne, начиная с 2018 м. г., и Macan, начиная с 2019 м. г.
1 Исполнительный элемент заслонки ОГ, ряд 1 (справа по направлению движения
Название: Исполнительный элемент заслонки ОГ.jpg
адаптация, активация, датчик, заслонка, исполнительный, недостоверный, проверка, сигнал, элемент
[92A] P011600 Датчик температуры ОЖ 1, недостоверный сигнал (000ADB) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:33
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
