9YA производство 2018>>2024 (D) Предупредительное сообщение «Слишком высокая температура ОЖ»: Проверка насоса ОЖ и переключающего клапана (173/21)
27.07.2024, 21:41   #1
Модельный год От 2018 До 2023
Модельный ряд: Cayenne (9YA / 9YB)
Комплектация:
Двигатель 4,0 л V8 с двумя параллельно работающими турбонагнетателями (Biturbo)
Предмет:
переключающий клапан насоса ОЖ
Причина:
Клиент жалуется на предупредительное сообщение «Слишком высокая температура ОЖ». В качестве причины выявлен неисправный насос ОЖ. Внутренние исследования показали, что в некоторых случаях причиной неисправности насоса ОЖ является неисправный переключающий клапан насоса ОЖ.
Мероприятие:
В случае неисправности или негерметичности насоса ОЖ дополнительно проверить переключающий клапан насоса ОЖ и при необходимости также заменить его.
27.07.2024, 21:43   #2
Необходимые запчасти и материалы (V8 Biturbo)
Номер детали:
Номер детали Обозначение
– Место применения Кол-во
9A7906283 Переключающий клапан
– Переключающий клапан насоса ОЖ 1 шт.
и/или
PAB121014C Насос ОЖ 1 шт.
Дополнительно необходимые детали для замены насоса ОЖ:
9A712122801 Уплотнение
– Насос ОЖ 1 шт.
9A700781400 Уплотнительное кольцо круглого сечения (55 x 5,33)
– Корпус распределителя ОЖ на насосе ОЖ 1 шт.
9A712113900 Уплотнение
– Корпус распределителя ОЖ снаружи 2 шт.
9A700780900 Уплотнительное кольцо круглого сечения (80 x 4)
– Корпус распределителя ОЖ посередине 1 шт.
95510742700 Уплотнительное кольцо круглого сечения (12 x 2)
– Направляющая трубка маслоизмерительного щупа 1 шт.
N 90774002 Винт с шестигранной головкой (комбинированный) (M16 x 1,5 x 75)
– Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала 1 шт.
9A726093806 Направляющий ролик с винтом
– Поликлиновой ремень компрессора системы кондиционирования 1 шт.
PAC906054A Датчик давления масла
– >> - 30.04.2023 1 шт.
или
PAB906060 Датчик давления масла
– 01.05.2023 >> 1 шт.
Действительно для автомобилей с системой подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) (M-номер 1P7) и без защиты днища силового агрегата (M-номер 1SF)
PAF00072900 Винт с внутренним шестигранником
– Передний фрагмент передней облицовки днища 3 шт.
или
Действительно для автомобилей с защитой днища силового агрегата (M-номер 1SF)
N 10082912 Фланцевый винт с шестигранной головкой (комбинированный) M6 x 16
– Защита трансмиссии спереди на держателе 3 шт.
Дополнительные запчасти, необходимые для регулировки ходовой части:
PAF91237901 Фланцевый винт с шестигранной головкой (комбинированный) (M14 x 1,5 x 100)
– Балка передней подвески на кузове сзади 4 шт.
PAF91184301 Винт с шестигранной головкой (M12 x 1,5 x 90)
– Балка передней подвески на кузове спереди 4 шт.
PAF005372 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником (M12 x 1,5 x 51)
– Опора передней подвески на подрамнике передней оси 2 шт.
PAF911511 Винт с шестигранной головкой (комбинированный) (M12 x 1,5 x 42)
– Опора передней подвески на подрамнике передней оси 4 шт.
WHT002305 Четырехгранная гайка (M12 x 1,5)
Материал:
Необходимые материалы (как правило, уже имеются в наличии в центре Porsche):
– Место применения Количество
00004330501 Консистентная смазка
– Уплотнительные кольца круглого сечения 5 г
00004330516 Присадка для ОЖ 0,5 л
27.07.2024, 21:48   #3
Проверка и при необходимости замена переключающего клапана насоса ОЖ
1 Отсоединить вакуумный шланг -1- от насоса ОЖ -2-.
2 Отсоединить вакуумный шланг -4- от переключающего клапана -3-.
3 Подсоединить VAS 6213 - ручной вакуумный насос к переключающему клапану -3- на разъеме вакуумного шланга -4- и создать вакуум.
Если при включенном зажигании разрежение создать невозможно, завершить проверочную процедуру. В этом случае переключающий клапан неисправен и подлежит замене.
Название: Положение переключающего клапана и насоса ОЖ.jpg
вакуумный, высокий, клапан, насос, переключать, предупредительный, проверка, слишком, сообщение, температура, шланг
[970] Предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой сист. ход. части” Panamera GTS (970441) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.12.2023 23:21
[9YA] B19A7F0 Индикация Температура ОЖ слишком высокая, активное (EA6603) Владимир Маркин Двигатель 1 04.06.2023 19:07
[92A] Предупредительное сообщение ”Сажевый фильтр” на комбинации приборов: перепрограммирование индикатора Владимир Маркин Электрооборудование 4 11.12.2021 14:57
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
[9YA] Предупредительное сообщение, рулевое управление задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:46
