970 производство 2010>>2016 (L) Предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой сист. ход. части” Panamera GTS (970441)
01.12.2023, 23:21   #1
Перепрограммирование блока управления PASM
Описанный далее порядок действий основывается на ПО версии 17.100.030 тестера PIWIS II.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Порядок действий:
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование или кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
1 Перепрограммирование блока управления PASM .
Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту.
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной акции см. в приведенной ниже таблице.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: • Тестер PIWIS 3: 33.010.030 (или новее)
• Тестер PIWIS II: 17.100.030 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования L9H7K
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS .
В рамках процесса программирования блок управления PASMперепрограммируется , а затем автоматическиперекодируется .
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Длительность программирования (ориентировочная): 5 минут
Программируемый в рамках данного мероприятия набор данных (номер запчасти Porsche):
• 97061815519
• 97061815530
• 97061819030
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. После программирования блока управления этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные выше номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
Порядок действий при появлении сообщений об ошибках в ходе программирования:
Порядок действий при отмене программирования блока управления: Повторить программирование блока управления, заново введя код программирования.
panamera, piwis, блок, панель, предупредительный, приборный, программирование, сбой, сист, сообщение, тестер, управление, частить
[992-1] Рекламация — Сообщение о неисправности системы контроля давления в шинах (RDK) на приборной панели — соблюдайте порядок действий Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 23.07.2023 18:31
[970] Сбой системы ходовой части Panamera 4S (970420) traglodit Ходовая и подвеска 2 28.12.2021 22:08
[9J1 - Taycan (Y1A)] Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.10.2021 17:58
[9YA] Предупредительное сообщение, рулевое управление задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:46
