970 производство 2010>>2016 (L) Сбой системы ходовой части Panamera 4S (970420)
24.12.2021, 17:56   #1
traglodit
Добрый день. Такую тему нашел но ответа там нет. Была проблемка несколько раз летом. Сейчас, на холде случается практически каждый запуск. В основном помогает заглушить и немного подождав завести, иногда несколько раз. Живу в мухосранске, ехать на компьютер далеко. Есть ли какие подсказки куда копать, хотя-бы приблизительно? Вин WP0AB2A7XAL063001
27.12.2021, 13:20   #2
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от traglodit Посмотреть сообщение
Начните с проверки герметичности баллонов и работы компрессора, у меня было тоже самое, баллоны под замену и теперь все хорошо даже в мороз.
28.12.2021, 22:08   #3
Пока подвеска отмерзает и не перегорел предохранитель, только теплое помещение спасет.
На будущее подключить диагностическое оборудование, считать память неисправностей блока управления PASM, проверить софт блока управления на актуальность, проверить пневмобаллоны на герметичность и перезаправить азотом. Если ничего не помогает, замена компрессора пневмоподвески
баллон, блок, проверить, сбой, система, управление, ходовой, частить
[92A] Сбой контроля системы уровня топлива spearfisher34 Система питания 8 29.10.2021 20:35
[970] Сбой системы ходовой части Роман1977 Ходовая и подвеска 1 12.05.2021 23:13
[92A] Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. AnD_55 Электрооборудование 21 20.07.2020 10:03
Что входит в диагностику ходовой части автомобиля Порше? Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 0 18.01.2018 13:23
