Что входит в диагностику ходовой части автомобиля Порше?
18.01.2018, 13:23   #1
Диагностика автомобиля Порше
Как правило, все ездят на зеленый свет светофора, он с самого детства придает нам сил и энергии. Сочетая его с цветом листьев на деревьях и травою, которая красиво растет под нашими ногами, выделяя кислород.
Но не всегда нам светит зеленый цвет, особенно когда у нашего железного коня неприятности, и в частности, с ходовой его частью. Когда та или иная поездка откладывается, это грустно, да еще и требует немалых затрат. Чтобы этого избежать, нужно бережно относиться к своему автомобилю, лучше следить за его поведением на дороге и обязательно проводить диагностику всех его деталей, и ходовой части в первую очередь.
Такие процедуры следует делать хотя бы раз в полгода, а не когда услышите стучащие звуки, которые укажут вам на неисправности в какой-то из частей вашего авто.
Во избежание неполадок перед покупкой вами автомобиля с пробегом следует провести полный его осмотр в хорошем автосервисе.
Полная диагностика является неотъемлемым фактором в жизни каждого автовладельца. Ведь надолго забывать о состоянии здоровья своего железного друга никак нельзя, даже в новых автомобилях случаются неполадки. А если они разработаны и выпущены в Советском Союзе?! Ведь об этих автомобилях ходят как легенды, так и шутки, рассказывающие, что авто то едут далеко, то ломаются за первым поворотом.
Но если вы запланировали на сегодняшний день диагностику, то вам необходимо привести ваше транспортное средство в соответствующий вид. Нужно посетить автомойку и попросить работника, чтобы он обратил особое внимание на днище вашего автомобиля и тщательно над ним поработал. Смывая всю пыль и грязь с того места, которое будет досконально проверяться специалистами.
В автосервисе проверят пружины на прочность и упругость их сжатия, затем состояние опорных чашек в колесе.
Специальным прибором или на глаз определят состояние амортизаторов, не протекают ли они.
Отрегулируют пневматическую подвеску (автоматически либо с нажатием кнопок на главной панели вашего железного коня).
Проверят, в порядке ли баллоны, которые отвечают за гидравлику.
Осмотрят на разрывы пыльники шруса и выяснят, хорошо ли они затянуты. Если возникла проблемка с затяжкой, то ее устраняют тремя методами, два из которых ручные и один автоматический.
Ленточный способ
Мастера наденут хомут и так затянут усики инструментами, чтобы они смотрели вверх и не повредили наш резиновый пыльник.
П-образный способ
Вторым является п-образный способ, суть этого метода заключается в замке на пыльнике П-образной формы, которая прекрасно гарантирует нам надежность в данной ситуации.
Хомут ленточный является механическим способом
Специальный аппарат, состоящий из вертушки, ручки и держателя, соединенных по порядку, используется для затяжки ленточных хомутов. В применении он очень прост. Хомут надевают на пыльник по размеру данной детали.
Ленту натягивают и вставляют в пропил данного аппарата, затем носик ручки держателя упирают в замочек, и происходит наматывание ленты по вращающейся оси движения. Такой вариант считается самым надежным и хорошо держит ваше приспособление. Следует не перетянуть при накрутке хомутика, чтоб не передавить резиновую оболочку.
Затем осмотрят на шаровых и шрусах рулевые наконечники тяги. Все детали со временем изнашиваются и нужно следить за их состоянием, ведь контроль в движении очень важен. В первую очередь механики проверят, насколько изношены наконечники, в случае неполадки заменят их.
Экстренная диагностика автомобиля
В нашей повседневной жизни, особенно с нашими дорогами несложно на скорости или нет влететь в ухаб на проезжей части. После чего вы заметите дискомфорт руля либо треск внутри вашего железного коня. Вам придется в скором времени обратиться в сервис обслуживания. Когда это сделать, можно понять по таким признакам:
Ваш автомобиль на скорости ведет себя как то странно, может быть люфт рулевой оси.
Постукивание в движении при повороте руля.
Когда ваш железный друг скачет по ямам с непривычным для него комфортом.
Если ваш автомобиль тянет вправо или влево, когда вы набираете скорость или просто притормаживаете.
Если вы заметили хоть один из таких недостатков, нужно в ближайшее время обратиться за помощью к соответствующим специалистам. Ведь на дороге очень важно контролировать свое передвижение и следить за ходовой частью вашего автомобиля.
Название: Ходовая часть.jpg
ID:	16112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ходовая часть 2.jpg
ID:	16113   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ходовая часть 3.jpg
ID:	16114   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ходовая часть 4.jpg
автомобиль, входить, диагностик, ходовой, частить
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA1] Скрип в задней части подвески SoulssS Ходовая и подвеска 4 29.05.2021 14:21
[92A] Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. AnD_55 Электрооборудование 21 20.07.2020 10:03
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
[9PA] Как сделать грамотную диагностику onisim39 Ходовая и подвеска 7 18.03.2017 10:57
