9PA производство 2003>>2006 (L) Как сделать грамотную диагностику
13.03.2017, 23:29   #1
onisim39
Всем привет ! имеется машинка 2005г с мотором 3,2 на пневме . снизу что то зашумело , шум такой как будто подвесной шумит . снял кардан заменил подвесной , шум не исчез . при поворотах шум не меняется , хотя надеялся что это подшипник какой нибудь . теперь вопрос . как сделать так чтоб на подъемнике включить передачу и и разогнать его до появления шума , чтоб понять откуда идет звук . еще раз повторюсь машина на пневме . если отключить пневму то на 30 км ч она опять включится
14.03.2017, 10:23   #2
Сообщение от onisim39 Посмотреть сообщение
Всем привет !
Подобного рода звуки нужно не на подъемнике искать, а в движении по обычной дороге, с помощью опытного механика или диагноста. На подъемнике кроме рабочих звуков трансмиссии больше ничего не услышите.
14.03.2017, 19:15   #3
onisim39
в том то и дело что катался . так ничего и не поняли )) как можно послушать в движении на подъемнике не навредив пневме ? спасибо!
14.03.2017, 21:58   #4
Может тогда обратиться к другим людям, у которых больше опыта с автомобилями Porsche?
Будете только тратить время. Можете снять разъем с блока управления пневмоподвески.
15.03.2017, 21:52   #5
onisim39
спасибо ! сниму разъем
16.03.2017, 01:06   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Предохранитель 17
17.03.2017, 22:56   #7
onisim39
Предохранитель 17
о , спасибо ! так проще))
18.03.2017, 10:57   #8
А разъем с блока управления пневмоподвески может немного сложнее, зато надежнее!
звук, подъемник
А кто может права на лодку сделать? 777zlo Болталка 11 27.01.2011 01:47
Каску кто поможет сделать?? Viper Страховка КАСКО, ОСАГО и другие 11 21.12.2010 17:58
кто может из двух мп3 сделать один? Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 5 02.08.2010 13:55
