9PA1 производство 2007>>2010 (L) Скрип в задней части подвески
05.08.2017, 12:16   #1
SoulssS
Владимир! Подскажите, пожалуйста, скрип идет скорее всего от рычага поперечного верхнего переднего, справа у заднего колеса. Скрипит как телега при переезде или торможении. Устраняется это ВДШкой, или другой смазкой.
Я так понимаю данный рычаг под замену?!? или возможно обойтись заменой сайлентблоков?!?
Если что мой ВИН WP1ZZZ9PZ8LA34119, запчасть узнать номер на правый и левый? Да и если можно узнать номер запчасти
поперечного верхнего заднего рычага и справа и слева?
05.08.2017, 12:25   #2
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
На картинке все элементы задней ходовой части. О каких рычагах идет речь?
Название: Задняя ось 9PA.png
05.08.2017, 18:21   #3
SoulssS
Добрый, кстати разобрались, под номером 1 который
05.08.2017, 18:23   #4
95533104900 поперечный рычаг задний верхний левый
95533105000 поперечный рычаг задний верхний правый
29.05.2021, 14:21   #5
makima
@SoulssS, ахах, судя по всему у меня эта же проблема
верхний, задний
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA] Скрип подвески Dora Ходовая и подвеска 27 06.07.2021 15:41
[95B] Очень нужна инфа по разборке задней части авто. KuR Кузов 1 17.05.2017 18:10
Стук в задней части PORSCHE CAYENNE 9PA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.06.2015 14:31
Куплю детали задней подвески на 955 2004 Мурчик-318 Барахолка 0 19.07.2013 21:49
