92A производство 2011>>2018 (K;L) Сбой контроля системы уровня топлива
22.11.2016, 17:18   #1
spearfisher34
Добрый день. Сегодня произошло "Сбой системы уровня топлива". Бак 50% заправлен. Стрелка лежит, лампочка горит и вылезла неисправность. У нас в городе все очень плохо с ремонтом и дилерами, решил превентивно поменять датчики уровня топлива.
1. я понимаю что они находятся в лючках под задним сиденьем.
2. их там 2 шт.
3.нужно ли калибровать после замены?
Если можно, то подсказать как поменять.
WP1ZZZ92ZCLA31641
22.11.2016, 17:24   #2
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
В топливном баке
2. их там 2 шт.
Верно
Нет
Открыть лючки с 2-х сторон. С одной стороны датчик и с другой стороны.
Название: Датчик уровня топлива.png
22.11.2016, 17:27   #3
spearfisher34
Лючки под задним сиденьем? Надеюсь не надо снимать бак.
22.11.2016, 17:51   #4
Верно
Не нужно
22.11.2016, 18:09   #5
Нельзя путать 2 датчика, которые отличаются конструкцией.
Левый по направлению движения поплавок - плоский, правый - шарообразный.
При снятии только одного датчика, второй может оставаться на месте.
Оба датчика уровня топлива
слева - Датчик запаса топлива 1 в баке автомобиля установлен справа.
справа - Датчик запаса топлива 2 в баке автомобиля установлен слева.
Название: Датчики уровня топлива.png
27.10.2021, 07:29   #6
MAPAT
[QUOTE=Владимир Маркин;109804]информация
Разброс в показаниях стрелки, то есть топливо то на ноль почти ложится.
Такой вопрос: стрелка ложится на ноль, а на панели не загорается низкий уровень топлива, в чем дело?
27.10.2021, 15:30   #7
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Возможно датчик уровня топлива касается о топливопровод в топливном баке
29.10.2021, 17:30   #8
MAPAT
Так он когда меньше полбака с ума сходит, если бы цеплял, то наверное постоянно в ноль падал
29.10.2021, 20:35   #9
Не верно
датчик, ложиться, ноль, топливо
[9PA1] Датчик уровня масла двигателя valerey Вопросы специалистам 14 18.11.2023 11:17
[92A] Проверка уровня ATF и долив Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.03.2019 02:39
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
[9PA] УПАЛА СТРЕЛКА УРОВНЯ ТОПЛИВА!!!! стасс Система питания 1 17.06.2015 21:32
