9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель
03.10.2021, 17:56   #1
Модельный ряд:
Taycan (Y1A)
Относительно:
Блок управления высоковольтного силового электронного блока передней оси
Симптом:
На приборной панели светится красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом — припарковать автомобиль в безопасном месте».
В памяти неисправностей блока управления сохраняется запись «P061B00 — внутренний расчет крутящего момента — неисправность (00AC80)».
Должен однозначно указываться код ошибки данных 00AC80, так как коду ошибки P061B00 присвоено несколько кодов ошибки данных.
Причина:
Расхождения в значениях при контроле крутящего момента.
Устранение:
Перекалибровать электродвигатель.
03.10.2021, 17:58   #2
Перекалибровка электродвигателя
Порядок действий:
1 Сбросить калибровку электродвигателя.
1.1 Подключить тестер PIWIS к автомобиле, включить тестер PIWIS.
1.2 Обеспечить готовность к эксплуатации.
1.3 Запустить диагностику.
1.4 Выбрать блок управления «Высоковольтный силовой электронный блок передней оси».
1.5 Выбрать вкладку «Исполнительные элементы/проверки».
1.6 Выбрать пункт меню «Электродвигатель — сброс калибровки», затем нажать F12.
1.7 Задать в колонке «Значение» «Недействительно».
1.8 Запустить с помощью клавиши F8.
1.9 Завершить готовность к эксплуатации.
После сброса калибровки электродвигателя максимальная возможная скорость автомобиля составляет 70 км/ч (43 миль/ч).
На приборной панели отображается предупредительное сообщение «Сниженная скорость».
1.10 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
2 Перекалибровать электродвигатель.
2.1 Разогнать автомобиль до скорости не менее 60 км/ч (38 миль/ч)
Успешная калибровка позволит устранить снижение скорости автомобиля.
Предупредительное сообщение «Сниженная скорость» на приборной панели сбрасывается при завершении готовности к эксплуатации.
2.2 Фаза холостого хода продолжительностью не менее одной секунды. Калибровка электродвигателя выполняется на холостом ходу.
красное, неисправность, панель, перекалибровать, предупредительный, приборный, привод, система, сообщение, управление, электродвигатель
[92A] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 3 31.08.2020 22:13
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[9YA] Предупредительное сообщение, рулевое управление задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:46
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
