992-1 производство 2019>> (S) Рекламация — Сообщение о неисправности системы контроля давления в шинах (RDK) на приборной панели — соблюдайте порядок действий
23.07.2023, 18:29   #1
Модельный год: От 2021 До 2021
Модельный ряд: 911 Carrera (992)
Касается: Система контроля давления в шинах (RDK)
Комплектация: Система контроля давления в шинах, 433 МГц (I-№ 7K3)
Симптом:
На приборной панели отображается сообщение «Неисп. сист.контр. давления в шинах — Требуется ТО», в частности в ходе пробной поездки при предпродажном осмотре или после замены колеса.
Также в памяти неисправностей блока управления для системы контроля давления воздуха в шинах может присутствовать следующая запись:
C102DF3 — предупреждение о давлении воздуха в шинах, фаза программирования, ошибка сопоставления колесных датчиков (направление вращения не распознается)
Мера: Настройте датчики колес с помощью тестера PIWIS.
Возможно, в будущем придется повторить настройку датчиков колес с помощью тестера PIWIS, например при замене колеса.
Рекомендуется также записать идентификаторы колес и передать их клиенту. Таким образом программирование колесных датчиков может быть ускорено во время последующего ремонта.
В настоящее время эта тема изучается дополнительно. Не заменяйте пока датчики колес, так как в настоящее время нет гарантии, что это приведет к устранению проблемы. Как только станет доступным надежное мероприятие по устранению, данная техническая информация будет обновлена.
23.07.2023, 18:31   #2
Настройка колесных датчиков для системы контроля давления в шинах (RDK)
Порядок действий
Настройте систему контроля давления в шинах (RDK) с помощью тестера PIWIS, см. Настройка датчиков колес. https://forum.cayservice.ru/showthre...931#post161931
В пошаговом меню обратите внимание на то, что выбран процесс «Код колеса неизвестен».
давление, датчик, действие, колесо, контроль, настройка, неисправность, панель, порядок, приборный, рекламация, система, соблюдать, сообщение, шина
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 06.08.2022 11:38
[9J1 - Taycan (Y1A)] Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.10.2021 17:58
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 30.04.2021 20:27
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
