92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах 958 II
06.08.2022, 11:24   #1
Демонтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Демонтаж блока управления RDK
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Блок управления RDK расположен на задней оси с левой опоры стабилизатора.
В блок управления RDK встроена антенна.
1 Отсоединить электрический провод от держателя -1-.
2 Разблокировать и отсоединить разъем -2-.
3 Отсоединить блок управления RDK вместе с держателем -4- с обратной стороны держателя -3- и снять его -стрелка-.
06.08.2022, 11:25   #2
4 Извлечь блок управления RDK -1- из держателя -2--стрелка-.
Монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Монтаж блока управления RDK
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1 После замены блок управления необходимо запрограммировать в автомобиле с помощью 9818 - тестера PIWIS 2-го поколения
06.08.2022, 11:38   #3
Замена блока управления системы контроля давления в шинах
Кодирование блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система контроля давления в шинах.
5 Выбрать Кодировки/адаптации.
6 Выбрать Автоматическое кодирование, затем нажать клавишу F12.
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
8 Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
9 Назад к обзору блоков управления.
10 В ходе пробной поездки проверить работоспособность системы контроля давления воздуха в шинах.
блок, давление, демонтаж, контроль, монтаж, отсоединить, система, управление, шина
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 30.04.2021 20:27
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
