Модельный год
От 2015 До 2016
Тип автомобиля:
Cayenne Diesel (92A) / Macan Diesel
Относительно:
Индикация на приборной панели
Причина:
При наличии PCM 3.1 и определенных версий ПО на комбинации приборов ошибочно появляется предупредительное сообщение “Сажевый фильтр – треб. обслуж.”, поскольку посещение центра Porsche не требуется.
⇒ В качестве способа устранения проверить текущую версию ПО комбинации приборов и при необходимости перепрограммировать ее.
⇒ В результате при новой версии ПО отображается измененное предупредительное сообщение “Регенерация сажевого фильтра, см. руководство по эксплуатация”.
Условия:
в блоке управления DME имеется один из следующих кодов неисправностей: P245900; P246300 или P200200 и
в имеющейся комбинации приборов установлено ПО версии: 7532; 7533; 7534 или 7600 и
в автомобиле установлена система PCM 3.1.
Дата начала реализации:
На автомобилях 2017 модельного года и далее устанавливаются комбинации приборов с измененной концепцией индикации.
Инструмент:
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 36.750.000 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
