9PA производство 2003>>2006 (L) Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна"
26.02.2021, 18:38   #1
Модельный год
От 2003
Тип автомобиля:
Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Относительно:
Серводвигатель раздаточной коробки.
Причина:
- Предупреждение в комбинации приборов: „Неисправность полноприводной системы“
- Код неисправности 2039 в памяти неисправностей блока управления раздаточной коробки
Ниже приводится информация о порядке действий и мерах, касающихся предупреждения „Неисправность полноприводной системы“ и кода неисправности 2039.
Для оценки и проведения меры требуется описание рекламации клиентом и тестер PIWIS (программное обеспечение 5.0 или выше).
В процессе проведения меры необходимо составлять отчеты (= описание рекламации клиентом или протоколы памяти неисправностей). Пронумеруйте их в соответствии с указаниями в тексте проведения меры (= № отчета). Благодаря этому облегчаются классификация и оценка неисправности.
26.02.2021, 18:40   #2
Порядок действий:
1 Описание рекламации клиентом.
1.1 Уже при приемке автомобиля узнать у клиента, в какой ситуации и при каких внешних обстоятельствах было активировано предупреждение „Неисправность полноприводной системы“ в
комбинации приборов.
Для этого по возможности следует дать сведения о следующих пунктах
(= отчет № 1 /1.1).
– Программа движения: Программа движения по дорогам (High Range) или по бездорожью (Low Range)?
– В случае программы Low Range:
– в автоматическом режиме (= качающийся переключатель был нажат 1 раз/1 светодиод) и/или
– со 100%-ной блокировкой межосевого дифференциала (= качающийся переключатель был нажат 2 раза/2 светодиода).
– При движении в гору/с горы или по равнине?
– На поворотах или при движении по прямой?
– При ускорении или торможении автомобиля?
– При пуске / после пуска двигателя или через какое время движения (примерно)?
– Температура наружного воздуха (примерные данные с точность до 5, например, 10, 15, 20 °C)?
– Было ли предупреждение спорадическим (= не показывается в комбинации приборов после повторного
пуска двигателя) или статическим (= постоянный показ, также после повторного пуска
двигателя)?
– Какие светодиоды качающегося переключателя мигали или горели постоянно?
26.02.2021, 18:43   #3
2 Диагностика
2.1 Подключить тестер PIWIS, включить зажигание и тестер PIWIS. Диагностику запустить.
2.2 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
2.3 Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 2/2.3).
2.4 Память неисправностей стереть, завершить диагностику и выключить зажигание.
2.5 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
2.6 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
2.7 Есть ли записи в памяти неисправностей?
2.7.1 Если ДА: ⇒ пункт 2.8
2.7.2 Если НЕТ: ⇒ пункт 2.9
2.8 Записан ли код неисправности 2039 в память неисправностей?
2.8.1 Если ДА: Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 3/2.8), далее ⇒ пункт 3.
2.8.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
Завершение поиска неисправностей/меры.
2.9 Диагностику завершить и отсоединить тестер PIWIS от диагностического разъема.
Провести короткую пробную поездку (ок. 2 км).
Во время пробной поездки проехать в программе „Low Range“ в обоих режимах (автоматический и 100%-ная блокировка межосевого дифференциала).
26.02.2021, 18:44   #4
2.10 После пробной поездки:
2.11 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
2.12 Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 4/2.10).
2.13 Память неисправностей стереть, завершить диагностику и выключить зажигание.
2.14 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
2.15 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
2.16 Есть ли записи в памяти неисправностей?
2.16.1 Если ДА: ⇒ пункт 2.17
2.16.2 Если НЕТ: ⇒ пункт 4
2.17 Записан ли код неисправности 2039 в память неисправностей?
2.17.1 Если ДА: Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 5/2.17), далее ⇒ пункт 3
2.17.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
26.02.2021, 18:46   #5
3 Cтатическая неисправность (= Имеется предупреждение после повторного пуска двигателя).
3.1 Выключить зажигание.
3.2 Проверить разъемное соединение серводвигателя.
Для этого поднять автомобиль и отсоединить 10-полюсное разъемное соединение (блокировки межосевого дифференциала) установленного в раздаточной коробке серводвигателя,
3.2.1 Визуальная проверка контактов в разъеме на наличие повреждений (например, коррозии, деформации). Заменить поврежденные контакты, ⇒ сервисное оборудование '155-2 Комплект для ремонта жгутов проводов (отделение 2/1, ремонтный комплект 515).
3.2.2 Подключить разъемы к серводвигателю.
3.3 Проверить разъемное соединение блока управления раздаточной коробки.
3.3.1 Визуальная проверка контактов в разъеме на наличие повреждений (например, коррозии, деформации). Заменить поврежденные контакты, ⇒ сервисное оборудование '155-2 Комплект для ремонта жгутов проводов (ремонтный комплект 524).
3.3.2 Вновь вставить разъем не ранее чем примерно через 30 с в блок управления.
3.4 Включить зажигание и запустить диагностику.
3.5 Выбрать блок управления раздаточной коробки и стереть память неисправностей.
3.6 Диагностику завершить и выключить зажигание.
3.7 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
3.8 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
3.9 Есть ли записи в памяти неисправностей?
3.9.1 Если ДА: ⇒ пункт 3.10
3.9.2 Если НЕТ: Завершение поиска неисправностей/меры.
3.10 Записан ли также код неисправности 2039?
3.10.1 Если ДА: Заменить серводвигатель раздаточной коробки,
3.10.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
26.02.2021, 18:49   #6
4 Cпорадическая неисправность (= После повторного пуска двигателя предупреждения нет).
4.1 Для определения неисправности необходимо – независимо от времени и/или остановок – проехать на автомобиле до тех пор, пока в комбинации приборов вновь не появится предупреждение „Неисправность полноприводной системы“.
Сообщите клиенту об этом обстоятельстве и обратитесь к нему за помощью, в особенности, что касается манеры вождения клиента, при которой запись о неисправности или показ предупреждения возможны скорее, чем при вождении другими лицами
После вывода (спорадического) предупреждения:
Можно ехать на автомобиле дальше (также с остановками); но надо как можно скорее отдать его в центр Porsche.
Если во время указанной поездки предупреждение показывается также после повторного пуска двигателя (= статическая неисправность), то существует другая причина, не имеющая отношения к определению неисправности.
В этом случае необходимо сразу же отдать автомобиль в центр Porsche для устранения неисправности.
4.2 Подключить тестер PIWIS, включить зажигание и тестер PIWIS. Диагностику запустить.
4.3 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
4.4 Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 5a/4.4).
4.5 Память неисправностей стереть, завершить диагностику и выключить зажигание.
4.6 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
4.7 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
4.8 Есть ли записи в памяти неисправностей?
4.8.1 Если ДА: ⇒ пункт 4.9
4.8.2 Если НЕТ: ⇒ пункт 4.10
4.9 Записан ли код неисправности 2039 в память неисправностей?
4.9.1 Если ДА: ⇒ пункт 3
4.9.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
4.10 Диагностику завершить и выключить зажигание.
4.11 После установки серводвигателя: Включить зажигание и запустить диагностику.
4.12 Выбрать блок управления раздаточной коробки и стереть память неисправностей.
4.13 Диагностику завершить и выключить зажигание.
26.02.2021, 18:52   #7
Номера запасных частей:
PAB341601 Серводвигатель раздаточной коробки
95534113100 Уплотнение
комбинация, неисправность, неисправный, память, полный, предупредительный, прибор, привод, система, сообщение
[9YA] Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3 Владимир Маркин Система питания 42 28.02.2025 09:44
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[9YA] Желтое предупредительное сообщение "Рул. управл. зад. оси неисправно _ Можно осторожно продолжать движение" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.03.2019 15:10
Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар" Владимир Маркин Электрооборудование 8 12.02.2015 00:54
