Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар"
25.12.2014, 20:52   #1
Касается
Только автомобилей с оснащением Пружинная подвеска (I-№ 1BA / 1BH или 1BW) и Ксеноновый свет (I-№ 601) / Биксеноновый свет (I-№ PC3).
Симптом
- отображение на дисплее комбинация приборов сообщения о неисправности “Проверить корректор фар” и
- внесенный код неисправности 0774 или 0776 в левом блоке управления фар.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
При определенных воздействиях рулевого управления и режимах движения (например, быстрый проезд неровности дорожного покрытия, последующее торможение и поворот направо) датчиком крена может выдан сигнал, который неприемлем для блока управления фар и который приводит к записи о неисправности.
Причиной является ошибка программного обеспечения в блоке управления фар.
Способ устранения
Замена блока управления фар
В блоке управления фар 95563119403 новая версия ПО (0900).
Блок управления фар заменять только парами.
30.01.2015, 00:57   #2
130283
Аватар для 130283
Такая ошибка должна вылезти (фото 1), в итоге замены верхних рычагов, я обнаружил что на этом датчике из 6-ти пинов, два окислелись, один оторван. И при включении фар, у меня выскакивает эта ошибка. Замена этого дачтика, она исчезнет?
ID:	10010   Нажмите на изображение для увеличения
30.01.2015, 10:30   #3
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
При устранении неисправности работы датчика уровня кузова, конечно исчезнет...
30.01.2015, 19:31   #4
130283
Аватар для 130283
Владимир, у меня стоит датчик 7L0616213A, a 7L0616213B или (D) можно поставить?
30.01.2015, 21:02   #5
замена на 7L0616213C
30.01.2015, 23:34   #6
130283
Аватар для 130283
просто мне предлагают с буквой (В), получается что не подайдет?
31.01.2015, 00:22   #7
У меня есть только эта информация. А меняется на С.
12.02.2015, 00:26   #8
130283
Аватар для 130283
Вот ещё нашёл (7l0616214c и 7l0616213d) могут на мою машину подайти?
12.02.2015, 00:54   #9
замена, ошибка
[9PA] Корректор фар Rudolf707 Электрооборудование 12 15.08.2016 21:13
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
Захрустел корректор блишнего света Никита154 Вопросы специалистам 2 10.04.2014 21:10
