9PA производство 2003>>2006 (L) Корректор фар
25.03.2011, 15:09   #1
Rudolf707
Подскажите что может быть корректор фар работает но переодически выкидывает ошибку и сразу пропадает??
25.03.2011, 15:48   #2
Region13
А какая ошибка? Что пишет?
Просто на обеих осях есть датчики, они распологаются за калёсами, датчики эти по моему крена кузова(но точно не помню), суть такова, в зависимости от нагрузки на переднюю или заднюю ось этот датчик подает сигнал на корректор фар и фары регулируются. Так вот, мож датчик парит мозги!? Я в прошлом году заскочил в лужу, да что там в лужу в "болото", и на задней оси такой датчик "крякнул", но сгорел не сразу, тож сперва писал ошибку, патом она пропадала, но в итоге замена!!! Стоит он в пределах 6 000р.
25.03.2011, 16:01   #3
Rudolf707
У меня загорается коррекция и сразу тухнет!!!
25.03.2011, 16:04   #4
Region13
И у меня так же было, загарится , потухнет,загарится , потухнет, а в итоге замена)))
25.03.2011, 16:12   #5
Датчики уровня кузова, проводка на датчики, редко сам сервопривод в фаре....
25.03.2011, 16:20   #6
Rudolf707
Спасибо буду искать!!!
29.05.2012, 08:57   #7
Вениамин
а как определить, правый или левый датчик?
30.05.2012, 17:56   #8
диагностическим оборудованием...
31.05.2012, 06:56   #9
Вениамин
делали, во время тестов, датчики показывают, что исправны. как только за ворота выезжаю (минут так через 10-15) выводит ошибку корректора фар.
31.05.2012, 23:16   #10
Артемм
у меня тоже пишет ошибку check headlight beam adjustment. хотя при включении фар корректор работает((в переводе ошибка звучит как- проверить фары луч настройки.
блок, контакт, корректор, ошибка, управление
