			Блок управления “комбинации приборов” ⇒ перекодировать:
 Меню ⇒ Блок управления / функция ⇒ Действие ⇒ подтвердить/выполнить
 Указания / информация или ⇒ Результат / последствие действия
 2 Блоки управления ’обзор’ Приборная панель выделить F12
 3 ⇒ Соблюдать указания: При необходимости создать протокол анализа автомобиля (FAP) и выполнить имеющиеся по автомобилю акции.
 Да / Нет / F12
 4 ‘Кодировки адаптации’ Автоматическое кодирование выделить F12
 5 Кодирование осуществляется автоматически. ⇒ Появляется сообщение “Кодирование завершено успешно”.
 ⇒ В столбце Статус: Появляется галочка √. F12
 Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке "Кодирование безуспешно"), то кодирование необходимо повторить.
 Если в отдельных блоках управления еще будут присутствовать записи в памяти неисправностей, ненадолго запустить и снова заглушить двигатель. По истечении времени ожидания, которое составляет прибл. 10 секунд, снова включить зажигание и восстановить соединение между тестером PIWIS и автомобилем. Затем по отдельности повторно считать и очистить память неисправностей соответствующих блоков управления.
 6	Дополнительные работы:
 6.1	Считать память неисправностей всех блоков управления и очистить ее.
 6.2	Выключить зажигание.
 6.3	Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
 6.4	В автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, снова вставить в замок зажигания панель управления вместо оригинального ключа.
 6.5	Выключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
