9PA производство 2003>>2006 (L) Красный руль на комбинации приборов
23.06.2020, 18:50   #1
Ruslanishe
Ребята ребята!! Вопрос! Не идёт питание на предохранители!! Горит красный руль! На ключ не реагирует!! Муз играет,сиденья двигаются!! Ковёр задрал провода просушил,АКБ нулевый! Реле прозвонил! Подаю принудительно на преды панель включается,коробка оживает,бенз качает!! Где искать проблем?????
23.06.2020, 22:31   #2
Сообщение от Ruslanishe Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Машину пробовали подключать к диагностическому оборудованию?
25.06.2020, 14:27   #3
Ruslanishe
Диагностику не видит!! Вин wp1zzz9pz5la44872 !! Такая подстава уже была! Ходил вокруг неё , ковёр задрал просушил ,преды прозвонил, реле подёргал,ожила!!! Два месяца езды и опять то же самое! И релюха не причём оказалась 433 ибо я старую проверил а она рабочая оказалась ,зря покупал!! Сейчас разобрал весь салон ,хочу снять панель,что б всё видить и звонить,звонить!! Мож какие соображения есть у кого? Кто то точь такую же тему поднимал здесь,но без итога!!
25.06.2020, 15:23   #4
А что вы делаете чтобы было подключение?
Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
Сделайте фото того что горит сейчас на комбинации приборов
И почитайте темы которые ранее обсуждали
https://forum.cayservice.ru/showthre...83%D0%BB%D1%8C
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6346
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4896
25.06.2020, 19:39   #5
Ruslanishe
Эти темы я изучил! Очень похожие на мою проблемка! Горит руль и пробег! Больше ничего не происходит!! Комп не видит ничего !!! Сегодня полез под панель там подергать проводочки! На рулевой колонке стоит блок похоже блокировочный! К нему разъем три проводка! Пошевелил вынул вставил подергал за проводочки один отпал легко! Ну вот думаю нашёл! Припаял на место ! Но нет ! Не ожила!! Ещё обнаружил в блоке под пассажирским сиденьем водичку, сырость в разъеме и капли воды! Но это блок управления АКПП ! Наверно! Не знаю грешить на него или нет! Машина совершенно прекрасно себя вела! Приехал на работу заглушил а через пару часов сел и тишина!!!
Добавлено через 22 минуты
На нижнем ряду предов нет питания! Я на них проводочки с верхних подаю и панель оживает и коробка ,но по отдельности!!! Вобщем не знаю к чему придраться!!! В прошлый раз она сама получается ожила как то! Но именно в тот момент когда я в ней швырялся!!! Когда завелась подключили комп на просмотр ошибок их там и не было толком ! Угол поворота руля ,круиз и ещё что то! Короче она не видела в себе проблем!!! А мы на релюху у АКБ подумали! Её потрясли и в этот момент всё ожило!!! Взял из -под капота такую же воткнул и поехал!! И вот опять таже хрень!!! Ну даже если это блокировка рулевой колонки мозги компосирует,то почему вообще нет питания на панель? Окна открыты настеж ! Пленкой заклеил! Завтра буду снимать обшивки дверей ,запитывать подъемники!
Добавлено через 2 минуты
В ключах батарейки рабочие!
25.06.2020, 22:45   #6
Потому что блок управления рулевой колонкой (ELV) элемент иммобилайзера, следовательно будет отсутствовать 15-я клемма по всему автомобилю.
Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Во время поиска блока управления должна быть нажата педаль тормоза или включен выключатель аварийной световой сигнализации. Это необходимо для того, чтобы шина CAN оставалась активной. Если не нажимать на педаль тормоза, то блок управления Kessy не будет распознан.
Опросить блок управления и зафиксировать неисправности в нем. Далее пробовать удалить неисправности из блока управления.
25.06.2020, 23:29   #7
Ruslanishe
Так пробовали ,но завтра же повторю эту процедуру!!! А вот насчёт АКБ с зарядкой? Т.е. на подключенный АКБ накинуть клеммы зарядки и попробовать завести ?
26.06.2020, 10:22   #8
В моторный отсек к клеммам АКБ. Заводить не надо. Нужно сделать то что я написал выше.
26.06.2020, 16:41   #9
Ruslanishe
Пока не смог собрать вместе обладателя пуско зарядкой и компо мозгоправа!!! У всех со временем не состыковка!!! И это чудо устройство мощное жмут дать на время!!! Отсюда вопрос! Оно обязательно? Ибо акамуль новейший 100а и ещё погонял его сегодня зарядником часов 6 ! И задний новый тож!!! Или с ПЗУ обязалово???
26.06.2020, 17:18   #10
Оно обязательно?
Если не нужны другие проблемы по электрической части, лучше не провоцировать просадки напряжения бортовой сети
блок, вопрос, зарядка, ребята, управление
Вопрос по ОЖ Gorets95 Вопросы специалистам 2 10.05.2014 00:04
вопрос Виталий Викторович Двигатель 1 12.02.2014 13:04
Вопрос beria Вопросы специалистам 1 11.02.2012 21:12
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
