Перегрев ОЖ, предупреждение на комбинации приборов активно
ИНФОРМАЦИЯ
Эта запись в памяти неисправностей является информационной.
Определите причину перегрева и при необходимости устраните ее.
ИНФОРМАЦИЯ
Только для автомобилей с механическим насосом ОЖ и зумпфом с вакуумным приводом!
При негерметичности механического насоса ОЖ охлаждающая жидкость может попасть в вакуумную систему и закупорить трубопровод управления. Это часто происходит в соединительных элементах вакуумных трубопроводов (например, в тройниках).
За счет этого вакуум, создаваемый при холодном двигателе, больше не стравливается (отсутствует вентиляция вакуумного насоса), и зумпф насоса остается перекрытым, так что охлаждающая жидкость не направляется через двигатель, а останавливается.
Другие компоненты, приводимые в действие вакуумом, также могут перестать функционировать.
Проверьте, находятся ли в вакуумных трубопроводах отложения охлаждающей жидкости.
Если да, замените механический насос ОЖ и очистите или замените все соответствующие элементы трубопроводов и клапаны вакуумной системы.
Езда с различными рабочими условиями
Если температура ОЖ слишком высокая, на комбинации приборов активируется предупреждение (сообщение и индикатор).
