92A производство 2011>>2018 (K;L) 000284 Рег. положение не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля
19.05.2022, 19:38   #1
Невозможно настроить регулировочное положение, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля
УКАЗАНИЕ
Автомобиль вне обычного уровня
Требуется корректировка до нормального уровня
Для перехода к нормальному уровню выполните в диагностике автомобиля в меню Техобслуживание/ремонт процедуру Тест компонентов датчиков высоты .
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную проверку компонентов системы датчиков высоты.
Проверку компонентов системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Проверка компонентов системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную калибровку системы датчиков высоты.
Повторную калибровку системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Калибровка системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
Зажигание вкл.
Зажигание вкл.
Положение регулировки не достигнуто по истечении 12 с — понижение
Положение регулировки не достигнуто по истечении 25 с — повышение за счет воздуха из ресивера
Положение регулировки не достигнуто по истечении 60 с — повышение за счет воздуха из окружающей среды
Система регулирования уровня не работает
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
19.05.2022, 19:39   #2
Компрессор с клапанным блоком
Компрессор регулировки уровня генерирует давление в системе. В то же время встроенные клапаны позволяют передавать нагнетаемое давление как на ресивер, так и на клапанный блок. При необходимости компрессор может также выпускать воздух из всей системы через электромагнитный клапан атмосферного воздуха или электромагнитный спускной клапан, который расположен непосредственно на компрессоре и не подключен пневматическим трубопроводом к клапанному блоку. Это позволит, например, упростить ремонтные работы.
Клапанный блок, установленный на компрессоре в Cayenne, позволяет индивидуально управлять отдельными амортизационными стойками. При необходимости для компенсации неровностей дорожного полотна давление воздуха может снижаться или повышаться на любой амортизационной стойке.
На иллюстрации ниже показан компрессор с клапанным блоком для PASM на Cayenne.
1 Крепежные винты
2 Компрессор с клапанным блоком
Название: Компрессор с клапанным блоком.jpg
19.11.2022, 21:07   #3
Проверки и возможные причины
Система регулирования дорожного просвета: Положение регулировки не настраивается
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - 5000 - Негерметичн. места
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Перепускной клапан заедает
43000 - Система регулирования дорожного просвета, пневматическая подвеска, система управления амортизаторами - Утечка(и) в пневматической системе
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Реле неисправно
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Предохранитель неисправен
43040 - Блок клапанов - 1611 - Не функционирует
43040 - Блок клапанов (Задняя подвеска)
43040 - Блок клапанов - Пневматические трубопроводы — неверное подсоединение
03.12.2022, 22:22   #4
ALSEKOM
Сейчас у меня борьба идет именно с такой неисправностью
20.05.2025, 18:27   #5
Mir2016
Всем привет. Получилось победить. У меня макане такая же беда, кже все датчики поменял. После этого калибровка, не помогает. Нажимаешь вниз идёт верх. Как попало может встать.
20.05.2025, 23:19   #6
Сообщение от Mir2016 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Эта тема открыта для 958
автомобиль, блок, высокий, датчик, дорожный, клапанный, компрессор, настраиваться, низкий, положение, просвет, регулирование, система, слишком, уровень
[9J1 - Taycan (Y1A)] «Слишком долгий» ход педали тормоза и /или пониженное тормозное усилие незадолго до полной остановки автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.05.2024 18:19
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[95B] 00284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 26.12.2023 22:23
[92A] 000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.12.2019 15:21
[9PA] Низкий уровень моторного масла alex0510 Двигатель 4 19.12.2018 12:29
