9PA производство 2003>>2006 (L) Низкий уровень моторного масла
14.12.2018, 12:48   #1
alex0510
Доброго времени суток. Недавно появилась такая проблемка : на приборке, стало появляться уведомление о низком уровне масла, с одновременным отключением указателя его температуры. Уровень всегда держу в норме норме, т.к. после гильзовки не ест практически ничего. так 300-500 мл/10000 км. Читал про концевик капота, как возможный глюк, но он у меня не подсоединён к замку.
Что подскажите ?
14.12.2018, 13:54   #2
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Что подскажите ?
Какой VIN?
15.12.2018, 14:24   #3
alex0510
ВИН : WP1AB29P64LA63505
15.12.2018, 14:29   #4
Концевик капота нужно подключить, проверить целостность проводки концевика капота и восстановить работоспособность контроля открытия капота. Эта система работает вместе с датчиком уровня моторного масла.
Нужно проверить визуально разъем датчика уровня и температуры моторного масла, при необходимости выполнить ремонт.
19.12.2018, 12:29   #5
alex0510
Спасибо, будем смотреть.
датчик, капот, концевик, масло, моторный, нужный, проверить, уровень
[92A] Перестал показывать уровень масла. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) Crazy_Kolay72 Вопросы специалистам 1 04.07.2018 19:31
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
Уровень масла? Zaeetc Вопросы специалистам 9 16.08.2010 12:15
