95B производство 2014>>2018 (L) 00284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля PORSCHE MACAN
03.02.2020, 19:17   #1
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание вкл.
Положение регулировки достигается после 12 с не - понижение
Положение регулировки достигается после 25 с не - повышение за счет воздуха из ресивера
Положение регулировки достигается после 60 с не - повышение за счет воздуха из окружающей среды
Система регулировка уровня кузова Нет регулировки уровня
Предупредительная лампа красный
Система регулировка уровня кузова Аварийный режим 7
Редукционные клапаны, клапаны в клапанном блоке
Пневматические каналы подсоединены неправильно
Предохранитель питания реле компрессора неисправен
Негерметичность пневматической системы
Утечка в компрессоре (в сочетании с кодом неисправности 000320 и 000328)
26.12.2023, 21:54   #2
Piskun Pavel
Подскажите пожалуйста что делать если выскакивает такой код ошибки
26.12.2023, 22:23   #3
Сообщение от Piskun Pavel Посмотреть сообщение
Так выше же написаны возможные причины неисправности. По ним и работать
macan, porsche, автомобиль, высокий, настраиваться, неисправность, низкий, положение, регулировка, слишком, уровень
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[92A] 000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.12.2019 15:21
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
[9PA] Низкий уровень моторного масла alex0510 Двигатель 4 19.12.2018 12:29
