92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche cayenne diesel 4.2 не работает насос в баке
10.07.2024, 20:46   #1
vicvit
НА форуме не нашел обсуждение по топливному насосу в баке
Porsche cayenne diesel 4.2 (2014) на ходу отказал насос баке.
Насос в баке трёхфазный, симптомы неисправности следующие: насос включается и отключается сам по себе время работы менее секунды. Включение может произойти в любой момент даже при вынутом ключе зажигания. Был куплен б.у. такой же насос в сборе и блок управления. После замены изменений нет единственное что на напряжение на фазы электронасоса новый блок выдает 7,3 В, а старый 6,6. Что странно напряжении есть на каждой фазе но двигатель не включается, и спустя минуту или две может дёрнуться и в этот момент происходит скачек напряжения, после напряжение опять стабилизируется. Может дернуться при снятии с сигнализации, при включении зажигания, а может вообще не реагировать. Еще есть закономерность когда появляется напряжение на фазах двигателя то в задней части кузова в районе багажника происходит какой-то щелчок как будто сработало реле, пока не могу найти источник этого звука. Замерял сопротивление на обоих электронасосах, между фазами КЗ, а между корпусом и фазами нет сопротивления
15.07.2024, 21:19   #2
vicvit
Насос в баке оказался рабочий, сдох ТНВД
cayenne, diesel, porsche, бак, насос
[92A] 2014 Cayenne diesel 3.0 Как поменять вакуумный насос. Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1) Алексей Джей Двигатель 3 25.05.2024 13:12
[92A] Топливный насос в топливном баке Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Система питания 8 09.01.2024 09:31
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[92A] Насос гур для Cayenne 958 diesel 3.0 2011 ChepikEA Ходовая и подвеска 1 04.06.2022 20:34
[92A] Не работает USB PORSCHE CAYENNE DIESEL JaxNsK Электрооборудование 5 12.02.2019 13:48
