9PA производство 2003>>2006 (L) Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955
19.02.2019, 23:17   #1
Домье
Аватар для Домье
по теме ранних постов ,если сдох один из насосов , то вынимая по очереди предохранители машина должна работать , верно ?
у меня все работает ,сегодня мерил на V6 955
оба насоса на холостых и в движении на полностью открытом дросселе 4,2 атм
13-левый насос , пред на месте (14 отсутствует ) давление 4,2 не ездил , но газовал , стрелка стоит ровно
14-правый насос, пред на месте(13отсутствует) давление 3,7 тоже на месте
на момент замеров , лампочка уровня горит типа на 60 км бензина осталось , это же не может влиять на давление правого насоса , специально не заправлялся , чтобы насосы легче было смотреть
правильно я понимаю что надо правый насос смотреть , а регулятор давления исправен ?
это я сегодня мерил , завтра турбо замеряю, должно быть 4,2 на каждом насосе в отдельности, вынимать предохранители и поочередно кататься на каждом насосе ?
13 пред это левый(водит насос ),
14 пред это правый (пасс насос) верно?
алгоритмы работы насосов V6 и V8 одинаковые ?
20.02.2019, 10:35   #2
Да
Верно
Разные
20.02.2019, 11:32   #3
Домье
Аватар для Домье
тут мне вчера мысль подкинули , зачем кататься на каждом отдельном насосе, если например каждый насос на хх и прогазовки до 4х на месте 4,2 выдает , надо смотреть полную нагрузку по обоим насосам вместе, при полном газе они оба включаются , а одного исправного может и не хватать , не зря алгоритм на включения обоих насосов построен .
пока писал , вот что пришло в голову , именно на полном газу на каждом насосе можно увидеть просадку если будет и по разнице давлений понять какой насос на подходе .
по предам
14 пред это правый (пасс насос) верно? для всех моторов 955
20.02.2019, 21:32   #4
Для того чтобы понять с каким контуром присутствуют проблемы и локализовать неисправный топливный насос.
Неверно
Верно
по предам
Смотря какой двигатель.
Вы можете это самостоятельно проверить путем подключения на разъем топливного насоса проверочной (нагрузочной) лампы.
20.02.2019, 23:05   #5
Домье
Аватар для Домье
Конечно я разобрался сегодня .
для 3,2 проверял:
13 пред это пассажирский насос
14пред водит насос
подозреваю что на 4,5 наоборот , писали на форуме , проверю напишу , пока до другой машины руки не дошли .
машина свеже купленная идут диагностики ,по итогам разбора выяснилось , типичный нищебродский вариант , водительский насос умер , заменили на китай и паленый фильтр поставили , вот этот насос и давит 3,7-3,8 ,самое что интересное после разбора и установки на место он начал 4,0 показывать и машина даже на одном китайском насосе довольно приемлемо для 3,2х едет
21.02.2019, 10:54   #6
Домье
Аватар для Домье
померял на турбе 4,2 на обоих насосах , пробега 130, резанные или нет ковры пока возможности нет посмотреть сиденья задние жестко привинчены , целая эпопея снимать . НО салон весь будет разбираться для профилактике и обслуживания электрики .
собственно вопрос , на полке лежит оригинальный топливный фильтр , купил на предыдущую машину , но так и не поменял .
надо ли его как доступ к баку появится поменять или ездить пока так ?
рекомендую же менять все 4 элемента , типа фильтр поменял и скоро насосы умерли , мне кажется что ноги этой проблемы растут из-за того, что когда клиент приезжает на замену у него уже начинаются проблемы , это как с коробкой черное масло менять или на 60ткм превентивно.
менять или нет?
21.02.2019, 18:59   #7
Под нагрузкой каждый в отдельности?
На форуме уже много раз обсуждали и много тем создавали
менять или нет?
https://forum.cayservice.ru/showthre...8C%D1%82%D1%80
21.02.2019, 22:14   #8
Домье
Аватар для Домье
пока оба замерил. забыл на этой преды подергать .
на машине все подкрылки сняты , проверял в паркинге , особо там не разгонишься , свет тусклый фар нет , манометр в руке . на первой разгонялся , провала не заметил , чуть-чуть есть до 4х дергает стрелку в момент резкого нажатия на газ с холостых .
про фильтр я так и не понял , менять или нет , претензий к езде машины нет единственно расход вроде увеличился литров на 5 ,надо будет диагностику двигателя сделать .
21.02.2019, 22:15   #9
Если менять, то только с топливными насосами комплектом.
21.02.2019, 23:27   #10
Домье
Аватар для Домье
я так и понял , для другой машины купил , но так и не поставил .
но насосы менять излишне особенно парами , проще при ТО замеры давления проводить , шланг навернул , катнул и спишь спокойно
wird, верно, картридж, машина, менять, насос, принцип работы, работа насосов, стартовать, топливная система, топливный, топливный насос в баке
[95B] Работа автономного отопителя PORSCHE MACAN westik123 Система кондиционирования 10 05.12.2018 18:02
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
Нужны номера насосов и фильтра на S-ку 777zlo Вопросы специалистам 12 29.01.2014 21:19
