92A производство 2011>>2018 (K;L) Топливный насос в топливном баке Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
13.11.2023, 21:40   #1
Vladimir Netesov
Владимир добрый день, хотел спросить про топливоподкачивающий насос который в баке справа, он одинаковый, что на бензин, что на дизель,,958 620 132 00,,если нет то подскажите пожалуйста какой там установлен Porsche Cayenne Diesel 2012 God wp1zzz92zdla26402 заранее благодарен Владимир.
13.11.2023, 22:08   #2
Сообщение от Vladimir Netesov Посмотреть сообщение
wp1zzz92zdla26402
Разный
958 620 132 16
Топливный насос
D - MJ 2012>>
прав.
Название: Информация по компонентам.jpg
ID:	72043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Топливный насос.jpg
14.11.2023, 11:00   #3
Vladimir Netesov
Владимир добрый день,спасибо за ответ.
07.01.2024, 07:03   #4
BaksiSigal
Здравствуйте. В мороз датчик уровня топлива выдал ошибку,уровень показывает правильно,но горит сигнальная лампа мало топлива. Поставил в тепло ошибка прошла,что это может быть.
08.01.2024, 17:49   #5
Сообщение от BaksiSigal Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно поддерживать уровень топлива в баке не менее половины, чтобы не было повреждений датчиков уровня топлива
08.01.2024, 18:15   #6
BaksiSigal
Топливо стараюсь всегда держать больше полбака,и ошибка выскочила когда было запас больше 600 км,сейчас не появляется. Оттаяла походу))
08.01.2024, 18:31   #7
ChepikEA
Вам нужно проверить сами платы в датчиках (2 штуки). На моем авто была одна плата с трещиной и именно в холодное время появлялись ошибки.
08.01.2024, 22:26   #8
BaksiSigal
Если снова повториться,я проверю датчики,вы меняли плату или это можно починить?
09.01.2024, 09:31   #9
ChepikEA
Я менял. Сразу 2 платы. Вот тема (3 страница) где я оставил контакты организации у которой покупал платы. https://forum.cayservice.ru/showthre...t=10571&page=3
На данный момент с замененными датчиками никаких проблем не наблюдалось.
ошибка, плат, топливо, уровень
[92A] Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) svshinkarenko Система питания 3 06.12.2022 16:24
[92A] Жидкость ГУР Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Димоно Вопросы специалистам 2 22.02.2022 00:06
[92A] 08CB Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Автомобиль в целом - общая информация 1 04.11.2021 12:32
[92A] Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 11 20.09.2021 19:26
[92A] Гидроусилитель 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Stanislav85 Ходовая и подвеска 1 24.04.2021 21:47
