			Добрый день, после ночного простоя при включении зажигания загорается желтая спираль. и далее 2 сценария, либо она тухнет через пару секунд или остается гореть.На горящем индикаторе авто не заводится - стартер крутит, но не цепляет.
 Если индикатор потух - с пол оборота заводится.
 Если индикатор не тухнет - выключить зажигание и включить = решение проблемы.
 Грешил на свечи, действительно, были ошибки по 4 свечам. Заменил. Проблема не ушла.
 Периодичность появления ошибки мной не установлена. Имеет место быть и летом в +40 и осенью в +10.
 При замене свечей была замечена ошибка низкого давления топлива, не активная. Была удалена.
 Сегодня утром столкнувшись с проблемой повторно, заехал на СТО почитать ошибки. Читали лаунчем.
 По блоку DME имеем:
 P009000
 P229400
 P009100
 P229500
 Все они не активные.
 Еще 2 кейса светящейся спирали с которыми сталкивался разово:
 1. Индикатор замигал на спокойном ходу, спустя пару минут после начала движения на холодном авто (летом). Потери мощности не ощутил, текстовых ошибок не было. Лечение стандартное - карман, остановка, заглуши - завел.
 2. Завел авто, пристегиваюсь, авто самостоятельно глохнет. На приборке - желтая спираль (горит), больше никаких индикаторных ламп. Повторный заупск - полет нормальный.
 Доп. инфо - диллером в 2012 году установлен спутниковый охранный комплекс Кобра. Сейчас устройство все еще в авто в подключенном виде, но не активно (о чем со слов Кобры свидетельствует мерзкий писк секунд 5-10 при включении зажигания). Метка в салоне, хотя заводится и без нее. Батарейка рабочая.
 vin - WP1ZZZ92ZCLA36149
