92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает USB PORSCHE CAYENNE DIESEL
11.02.2019, 22:05   #1
JaxNsK
Добрый день. Кайен Дизель 2013 г. Замаялся уже совсем. Не работает USB. Питание есть, голова не видит. Флэшки в разных форматах подключал, ФАТ 32, НТФС, пустые, с данными и т.п. Когда телефон подключаю, заряд идет. То есть питание порт дает, но инфу не видет.
где aux в порше кайен?
АУКС работает в полном порядке..
Что сделать ? может порт перепаять...
читал что есть активация USB на моделях постарше, может тут тоже какая то такая тема..
11.02.2019, 22:19   #2
Сообщение от JaxNsK Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Раньше работал AUX?
PCM опрашивали на наличие неисправностей?
Тут тоже активация нужна. Проверить активировано или нет, в рабочем состоянии или нет, можно только через PIWIS.
12.02.2019, 05:54   #3
JaxNsK
vin wp1zzz92zela37488
AUX работал раньше, работает и сейчас. Через кабель или по блютусу.
Заезжал к диллеру, они сказали что замена головы требуется..я подумал может не все сделали или учли..хочу еще раз перепроверить..
Piwis может быть любой, или нужен только диллерский ?
12.02.2019, 11:03   #4
Я думаю они установили другой PCM, активировали на нем функцию (универсальный аудио интерфейс) и таким образом сделали вывод. Если присутствуют в заказ-наряде четкие рекомендации по замене/ремонту магнитолы, может и нет смысла перепроверять?
Piwis который способен опросить PCM
12.02.2019, 12:37   #5
JaxNsK
я думаю что нет. Они как раз посоветовали установить другую PCM от такой же машины и проверить..но где я найду такую машину.. в общем понял. нужно найти Piwis и ещё раз опросить PCM. А вы не могли бы написать инструкцию, как там ее опросить, что бы точно понять работает ли порт..?
12.02.2019, 13:48   #6
Через PIWIS можно проверить только активацию функции. А работоспособность USB только методом подстановки другой PCM можно.
где aux в порше кайен, можно, работать
[9PA] Не работает пульт ДУ Владимир Маркин Электрооборудование 23 15.02.2025 10:56
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
