92A производство 2011>>2018 (K;L) 2014 Cayenne diesel 3.0 Как поменять вакуумный насос. Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1)
24.05.2024, 04:04   #1
Алексей Джей
Добрый день, купил себе Каен 2014 дизель 3.0 плохо работают тормоза, проверили вакуум а его нет. Решили что вакуумный насос полетел. Проблема в том что не можем найти где он находится. Перелазили все форумы но по дизельным мотором мало информации. Помогите если ктото сталкивался где его искать и как менять?
WP1AF2A22ELA38042
24.05.2024, 13:50   #2
Сообщение от Алексей Джей Посмотреть сообщение
WP1AF2A22ELA38042
WP1AF2A22ELA38042
Вакуумный насос встроен в масляный насос
Название: Масляный насос.jpg
24.05.2024, 17:06   #3
Алексей Джей
WP1AF2A22ELA38042
Получается чтобы туда подлезть нужно снять масленный поддон?
Может быть есть какае-то инструкция как это легче сделать?
25.05.2024, 13:12   #4
1 Снять защиту двигателя.
2 Слить моторное масло.
3 Снять нижнюю часть масляного поддона.
4 Выкрутить винты успокоителя масла.
5 Снять успокоитель масла.
6 Выкрутить винты масляного насоса.
Приводной вал для масляного насоса остается вставленным.
7 Отжать приводной вал, преодолев усилие пружины, и снять масляный насос.
8 Снять установочные втулки, 2 шт., в точках резьбового соединения.
cayenne, diesel, вакуумный, масло, масляный, насос, поменять, снять
[92A] Топливный насос в топливном баке Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Система питания 8 09.01.2024 09:31
[92A] Снова протерло вакуумный насос Cayenne (92AAA1) Mmg_custom Двигатель 21 24.03.2023 23:21
[92A] Вакуумный насос Cayenne 958 CAYENNE S (92AAH1) ka Двигатель 1 10.08.2022 21:11
[92A] Насос гур для Cayenne 958 diesel 3.0 2011 ChepikEA Ходовая и подвеска 1 04.06.2022 20:34
[9PA1] Усилитель тормозов вакуумный + ГТЦ Porsche Cayenne 03-10г Belauto Тормоза - механическая часть 0 11.05.2019 14:24
