92A производство 2011>>2018 (K;L) P004700 Клапан регулирования давления наддува, ряд 1, короткое замыкание на массу (00219C)
23.06.2024, 15:54   #1
Электрический привод системы изменения геометрии турбонагнетателя
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Электронный регулятор турбонагнетателя неисправен
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
23.06.2024, 15:55   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Зажигание включено или работа после выключения зажигания
Регулятор должен быть активирован (базовая настройка)
Диагностика выполняется непрерывно
Короткое замыкание между выходом 1 и массой и после времени стабилизации
Короткое замыкание между выходом 2 и массой и после времени стабилизации
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
23.06.2024, 15:56   #3
Турбонагнетатель с электрическим регулятором
На следующем изображении показан турбонагнетатель с электрическим регулятором (VTG) и электронным регулятором положения направляющих лопаток.
1 Электрический регулятор
2 Турбонагнетатель с приводом от отработавших газов
Название: Турбонагнетатель с электрическим регулятором.jpg
давление, двигатель, замыкание, клапан, короткий, масса, наддув, неисправность, после, регулирование, регулятор, турбонагнетатель, электрический
[92A] 008460 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система кондиционирования 1 25.02.2024 15:45
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
