9PA производство 2003>>2006 (L) Слабо крутит стартер
30.04.2024, 02:39   #1
ligioner11031978
Аватар для ligioner11031978
Доброй ночи. У меня такая проблема, машина после прогрева слабо крутит стартер, но если прикурить, заводится сразу или постоит где-то час то-же заводится. Также нагревается силовые кабеля, когда долго пытаешься завести. На холодном двигателе заряд генератора 14.2, но после прогрева напряжение падает, где-то 13.1,13.6
Помогите пожалуйста Владимир МаркинВладимир Маркин,
30.04.2024, 07:06   #2
Andrey 1980
Стартер менять, болячка известная
30.04.2024, 14:16   #3
ligioner11031978
Стартер заменён
30.04.2024, 16:54   #4
Andrey 1980
На новый?
01.05.2024, 17:10   #5
Сообщение от ligioner11031978 Посмотреть сообщение
Доброй ночи
Я профилактически бы дополнительно еще очистил все силовые соединения в моторном отсеке, массовый кабель при необходимости заменил, рядом с АКБ и на самом АКБ очистил и обработал соединения. Зарядил АКБ и проверил его на соответствующем оборудовании
крутить, очистить, слабо, слабо крутит стартер, соединение, стартер
[9PA1] Не крутит стартер 957 khanty Система питания 16 09.05.2023 18:28
[9PA1] Стартер крутит пол секунды и тишина Cayenne Turbo (9PAAI1) 0leg Система питания 3 06.09.2021 22:25
[9PA1] Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6 Skiss Система питания 6 22.12.2020 14:40
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
