92A производство 2011>>2018 (K;L) Загадочный и непобедимый стук 3.6 FSI
23.03.2024, 17:55   #1
Malars1122
Доброго дня. Никак не получается победить цокот в моторе. При заводке на холодную до температуры мотора 30-40гр все работает тихо без нюансов. Далее плавно появляется цокот, который длится до прогрева двигателя 80-90 гр. После чего звук пропадает и не появляется до следующего цикла прогрева. Мотор 3.6 fsi пробег 212.000 оригинал 100% машину брал новой. Заменил цепи с натяжителями, ваносы при разборке мастера дефектовали -состояние отличное, ТНВД, толкатель. Углы коррекции в норме. Статоскопом слышен звук сзади мотора. Может кто-то поделится дельным советом ?
Тип файла: mov IMG_1896.mov (28.38 Мб, 287 просмотров)
24.03.2024, 15:35   #2
Сообщение от Malars1122 Посмотреть сообщение
Доброго дня
Рекомендую все подобные звуки искать в условия сервиса, лучше там где проводите обслуживание автомобиля. Им как минимум проще будет локализовать
24.03.2024, 15:39   #3
Malars1122
Данная тема и была написана собственно говоря для помощи сервисменам , так как дело зашло в тупик. При разборе мотора нету никаких дефектов , которые могли быть причастны к звуку.
24.03.2024, 15:48   #4
Ну а когда слушали, место точнее смогли определить, кроме того что звук в задней части мотора?
24.03.2024, 15:51   #5
Malars1122
К сожалению нет.
24.03.2024, 16:05   #6
К сожалению нет.
Тогда для начало как минимум локализуйте место в задней части двигателя, верхняя часть двигателя, средняя нижняя, левая или правая. Осмотрите вакуумный механический насос. В общем проведите более детальную работу, чтобы было больше информации для направления работ.
11.08.2025, 11:25   #7
Nikalay
@Malars1122, удалось победить стук? в чем была проблема?
быть, двигатель, загадочный, мотор, непобедимый, работа, стук
[92A] Стук в ногах frm777 Ходовая и подвеска 7 15.01.2024 14:49
Стук Joker_ilnur Ходовая и подвеска 1 14.06.2016 11:28
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
[9PA] Стук в 4.5s Seregin Двигатель 16 28.02.2014 11:36
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
