92A производство 2011>>2018 (K;L) Стук в ногах
09.09.2023, 13:26   #1
frm777
Приветствую!
На 958 CRCA имею следующую проблему - при проезде лежачих полицейских передней и задней осью возникает стук в ногах. Поменял:
1. Втулки переднего и заднего стабов;
2. Стойки переднего стаба;
3. Нижние передние рычаги;
4. Сайлент-блоки переднего подрамника;
5. Опоры передних стоек;
6. Подушки ДВС.
Стук остался. Сервисмены разводят руками.
В чем еще может быть проблема? Прошу помощи.
09.09.2023, 14:15   #2
ChepikEA
С 17 минуты.
09.09.2023, 15:20   #3
frm777
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
С 17 минуты.
Большое спасибо за ответ, но меня стук слева, в ногах водителя. Такое ощущение, что из-под днища откуда-то и только при глубокой отработке подвески (и задней и передней).
Глушитель проверен - жестко зафиксирован.
10.09.2023, 17:20   #4
Есть еще гидравлический звук в трансмиссии у дизеля, но это особенность их, если конечно это имеет отношение к тому дефекту который тут описан.
12.01.2024, 15:28   #5
aleksbright
Сообщение от frm777 Посмотреть сообщение
Приветствую!
6. Подушки ДВС.
У меня на GTS 2016год проблема один в один, никто не может определить в чем проблема. Если узнаете причину, поделитесь пожалуйста!!
15.01.2024, 13:50   #6
frm777
Сообщение от aleksbright Посмотреть сообщение
Приветствую. После замены передних пневмостоек стук ушел.
Как нашли: при боковой раскачке кузова, если положить руку на стойку - в ней отчетливо ощущался стук. У меня стук был в обоих передних стойках.
15.01.2024, 14:37   #7
aleksbright
Спасибо за ответ!
Новые оригинальные ставили или нашли хороший аналог?
15.01.2024, 14:49   #8
frm777
Спасибо за ответ!
Купил на разборке. Аналоги, по отзывам, долго не ходят, даже с учетом годичной гарантии, которую на некоторые дают. Но рекомендовать стойки с разборки тоже не буду, тут так же свои риски.
нога, передний, проблема, разборка, стойка, стук
[9PA] Пол мокрый справа впереди в ногах Dixi Обмен опытом 80 12.07.2024 08:09
[9PA1] Не гаснет свет в ногах. kmc5 Электрооборудование 3 19.01.2017 10:15
Стук Joker_ilnur Ходовая и подвеска 1 14.06.2016 11:28
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
[9PA] Стук в 4.5s Seregin Двигатель 16 28.02.2014 11:36
