9PA1 производство 2007>>2010 (L) Код неисправности 2054
20.03.2024, 10:32   #1
Блок управления межколесной блокировки
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Считать память неисправностей
Сигнал блока управления межколесной блокировки остается выключенным (нет сигнала/ коммуникации)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 15 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 11 - шина CAN-Привод (high)
20.03.2024, 10:33   #2
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Если входящий через привод CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва/короткого замыкания. Об этом см. Руководство по диагностике/шина данных CAN (рем. гр. 9700).
1 Считать память неисправностей блока управления межколесной блокировки Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностике/ поиску неисправностей для блока управления межколесной блокировки.
2 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
блок, диагностик, контакт, неисправность, управление
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0143 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 11.02.2021 15:33
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
