9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2231
24.12.2019, 18:59   #1
Сигнал тормоз нажат (PSM)
Данный код неисправности загружается, если распознается разница между аналоговым (сигнал торможения) и цифровым (по шине данных CAN) сигналами.
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Нажать и отпустить педаль тормоза
Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
Соответствующий контакт
Блок управления PSM:
До модельного года 05: контакт 35 стоп-сигнал к блоку реле/ передней панели слева
С модельного года 05: контакт 35 стоп-сигнал к блоку управления AHK и к блоку управления задней системы комфорта
Рабочая инструкция
1.
Выполнить следующие проверки на проводке блока управления PSM контакт 35 стоп-сигнал к блоку реле/передней панели слева, с помощью:
Выполнить следующие проверки на проводке блока управления PSM контакт 35 стоп-сигнал к блоку управления AHK контакт B3 и к блоку управления задней системой комфорта, с помощью:
2 Проверить реле стоп-сигналов в блоке реле/ передней панели слева
3 Считать память неисправностей блока управления AHK
10.06.2023, 10:40   #2
Рабочая инструкция
1 До модельного года 05:
3 Считать память неисправностей блока управления AHK Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностическому описанию для блока управления Считать память неисправностей блока управления AHK (рем. гр. 66).
→ конец
10.06.2023, 12:34   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, вопросы:
1. Где расположено , под каким номером реле стоп сигналов в подкапотке?
2.для проверки проводки блока psm, откидывать сидение пассажира и с фишки кабеля прозванивать тестером?
3. Как добраться к блоку комфорта?
12.06.2023, 08:12   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
При проверке тестером блоков по контактам , снимать "-" клемму в районе правой ноги водительского сидения??
Название: Screenshot_20230612-070849_Samsung Internet.jpg
12.06.2023, 15:21   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Постоянно горят стоп сигналы
..блок управления ahk проверил ..его полностью отключали ...стоп сигналы горят постоянно и не тухнут..
Ошибок в блоке комфота нет ...
Та же ошибка 2231 осталась..неисправность элетро цепи
12.06.2023, 17:23   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...009#post161009
12.06.2023, 20:14   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
При подключении к правой стороне предохранителя на 5А , отвечающего за место 44, появляются стопы и постоянно горят...
Ошибка PHC unavailable исчезла
Более никаких ошибок
Спустя 20минут простоя- завожу авто и стопы горят и тухнут как надо- 15 секунд , далее начинается запах горящей проводки , - плавит предохранитель в месте 44......
Если вынять пред из 44 места - стопов нет...если вставляю новый пред- стопы есть , но они не гаснут
С блока ahk сигнал к стопам никакого отношения не имеет - его если отключить -- стопы постоянно горят
С блока комфорта сигнал на стопы идет...
Владимир , куда дальше копать...
Добавлено через 4 минуты
Насколько я понимаю лягушки на педали тормоза у меня нет (957 кузов)...Хотелось бы понять схему от куда с педали тормоза сигнал идет...
М/б проблема в датчиках стопа в вакуумном насосе
Линия , питающаяся от предохранителя 44, сторона пассажира- сама по себе уходит в короткое замыкание и плавит предохранитель...- если его ставлю на место.
Добавлено через 7 минут
2.Проверить реле стоп-сигналов в блоке реле/ передней панели слева..???? Где оно расположено...
Ведь написали реле а не предохранитель
Короткое замыкание на массу????
Какой контакт на блок комфорта подключать????
13.06.2023, 22:55   #8
Скачивайте схемы себе https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
и дальше проводите проверки. Мне так тяжело удаленно понимать что проверено и на сколько качественно.
14.06.2023, 09:17   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, уточните про месторасположение реле переключателей стоп сигналов в панели слева...
Я нашел в передней панели предохранителей только предохранитель... а где искать реле стоп сигналов?
14.06.2023, 21:47   #10
Это некорректный перевод со стороны немцев. Как такового реле отдельно не существует, оно в составе блоков управления ABS или блока управления задней части кузова. Если посмотреть эл. принципиальную схему, то можно легко проследить сигнал от самого датчика хода педали тормоза (он на вакуумном усилители тормозов), до самого блока управления ABS
https, tapatalk-cdn, upload, блок, гореть, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
[9PA] Код неисправности 1470 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:30
[9PA] Код неисправности 1469 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:27
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
