9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0143
11.02.2021, 15:29   #1
Клапан регулировки жесткости подвески спереди справа
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, внутренняя проверка работоспособности
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 116, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание друг на друга провода блока управления системы регулирования дорожного просвета, контакты 116 и 118 (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 116, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления системы регулирования дорожного просвета, контакт 118, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 118, (электрическая неисправность в электроцепи)
Клапан регулировки жесткости подвески неисправен
Блок управления системы регулирования дорожного просвета неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, штекер B:
Контакт 116
Контакт 118
Клапан регулировки жесткости переднего правого амортизатора, штекер А:
Контакт 1
Контакт 2
11.02.2021, 15:30   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости переднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на короткое замыкание на плюс:
Выключить зажигание
Отсоединить штекер В от блока управления системы регулирования дорожного просвета
Отсоединить штекер А клапан регулировки жесткости переднего правого амортизатора
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления системы регулирования дорожного просвета, штекер B, контакт 116, 118 и массой
Отображенное показание в норме
< 0,3 В
11.02.2021, 15:31   #3
2 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости переднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на короткое замыкание на массу:
Выключить зажигание
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулирования дорожного просвета, штекер B, контакты 116, 118, и массой
∞ Ом
11.02.2021, 15:32   #4
3 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости переднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на обрыв цепи:
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулирования дорожного просвета, штекер В, контакт 116, 118 и штекером клапана регулировки жесткости переднего правого амортизатора, контакт 1, 2
< 5 Ом
11.02.2021, 15:33   #5
4 Проверить проводку между клапаном регулировки жесткости переднего правого амортизатора и блоком управления системы регулирования дорожного просвета на взаимное короткое замыкание:
Измерить сопротивление отдельных проводов блока управления системы регулирования дорожного просвета на штекере В между контактом 116 и контактом 118
∞ Ом
11.02.2021, 15:33   #6
5 Заменить блок управления системы регулирования дорожного просвета.
6 Заменить переднюю левую амортизационную стойку.
блок, дорожный, заменить, контакт, неисправность, просвет, регулирование, система, управление, штекер, электроцепить
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0812 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 13 20.09.2022 10:44
[9PA] Код неисправности 1769 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:52
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
