Датчик давления масла 1 коробки передач [Датчик давления масла КП/цепь переключателя A - сигнал за пределами допустимого диапазона]
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
В - тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка завершена
Ход двигателя без сбоев, число оборотов > 400 об/мин
Температура жидкости ATF ≥ 20°C
Типы неисправностей "обрыв в цепи" / "короткое замыкание на плюс" устанавливаются после 12-кратного наступления следующих условий:
Положение селектора D, включенная передача: 1, 2, 3 или 4
Сигнал датчика давления масла 1 ВЫКЛ. продолжается более 1 секунды.
Давление в трубопроводах ≥ 6 бар
Тип неисправности "короткое замыкание на массу" устанавливается после 12-кратного наступления следующих условий:
Положение селектора P, R, N
Сигнал датчика давления масла 1 ВКЛ. продолжается более 1 секунды.
